Lave vaisselle thomson TDW 60 WH code panne E 1, et il ne vidange pas.
Marque : Thomson
Modèle : TDW 60 WH code panne E 1,
patch
mon lave vaisselle m indique E1. j ai rechercher et j ai trouver des réponses problèmes d'alimentation .
j ai donc vérifier l arrivée d'eau (normal) ,nettoyer les filtres( ras) . j ai donc refais un cycle de lavage qui a mis un certain temps avant de partir , mais qui ai parti, par contre il reste encore de l'eau dans la cuve. que dois je faire maintenant svp.
Ce matin je viens de tester l 'électrovanne qui m indique 3,85 k hom que dois je faire maintenant ?
- Lave vaisselle THOMASON TDW 60 SILVEUR ERREUR E1 (8 réponses )
- Thomson TDW 45 WH - Arret du cycle Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle thomson tdw 60 wh boutons marchent plus (0 réponse )
- Repare un lave-vaisselle thomson tdw 60 bouchon du réservoir de sel (1 réponse )
- Réparer Lave-Vaisselle Thomson TDW 60 qui chauffe plus (1 réponse )
- Thomson TDW 60 Silver Erreur E8 (2 réponses )
- Réparer lave-vaisselle thomson eco premium full code erreur E4 (8 réponses )
Oui c’est un problème d’arrivée d’eau. Contrôler l’electrovanne d’arrivée d’eau et son filtre doit être propre:
https://m.youtube.com/watch?v=GrHyQvOOBgA — Guillaume 2835 pts
Proposition de al77280 3 pts
Outils : sans outils
Solution : verifier si le tuyau d'alimentation d'eau n'est pas plié lorsque vous pousser le lave vaisselle, ca m'est arrivé et meme code panne
Précautions : remettre le tuyau differament
Un grand merci pour vos propositions, mais le problème venait d'une coupure d'eau dans mon immeuble , d'ou le code erreur E1. — patch 3 pts
