Réparer Lave-Vaisselle Thomson TDW 60 qui chauffe plus
rebfr
l'eau de mon lave-linge est tjs froide. Résistance testée OK (23 ohms).
avez vous une vue eclatée de ce lave-vaisselle ? ref 4079272
comment tester thermostat ? Presostat ?
Merci de votre aide
- Repare un lave-vaisselle thomson tdw 60 bouchon du réservoir de sel (1 réponse )
- Lave vaisselle THOMASON TDW 60 SILVEUR ERREUR E1 (8 réponses )
- Thomson TDW 45 WH - Arret du cycle Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle thomson TDW 60 WH code panne E 1, et il ne vidange pas. (3 réponses )
- Lave vaisselle thomson tdw 60 wh boutons marchent plus (0 réponse )
- Lavage HS sur Thomson TDW 1445 (1 réponse )
- Thomson TDW 60 Silver Erreur E8 (2 réponses )
- Plus de pression d'eau dans lave-vaisselle thomson tdw 1445 sl (1 réponse )
Bonjour pour la vue éclatée ici vous trouverez celle d'un modèle qui doit être assez similaire (TDW45WH)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-THOMSON-reference-TDW45WH+3660507325890.htm
Pour la panne vérifiez au que la tension aux bornes de la résistance est bien de 230V lorsqu'elle est sensée fonctionner. Si , si non c'est probablement le relais de commande sur la carte électronique ou alors c'est peut-être le thermostat ou une éventuelle sécurité thermique.
— omega7 39751 pts
