Huqsvarna OPTIMA 610 : Condensateur ou filtre qui a grillé
Marque : Husqvarna
Modèle : Optima 610
Question posée par Amélie 9 pts
La machine fonctionnait quand une fumée et une odeur de brûlé sont apparus au niveau de la prise. Le condensateur a grillé. Quelles sont les caractéristiques du condensateur pour la machine à coudre OPTIMA 610 ? Capacité électrique et farads ?
La 3e photo montre que l'élément blanc a explosé côté arrière et aucune indication n'est malheureusement lisible.
Bien à vous
Amélie
Bonsoir, merci beaucoup pour votre aide! voici la réf de la carte sur photo jointe. Bien cordialement
— Leloup13 11 pts
Bonjour Leloup13, alors je pense avoir réussi à redessiner la partie du schéma qui nous intéresse à partir de photo recto / verso que j'ai trouvé sur le net. Pour moi, les 2 cosses que j'ai entouré en rouge reçoivent le 220V. Il faudrait donc regarder lequel des 2 connecteurs va au 220v, même si ce n'est peut-être pas directement. Je précise que je pense que c'est ça; comme je n'ai pas trouvé le schéma, je me suis débrouillé. Je ne peux pas garantir que c'est 100% sur. Mais très franchement, si moi j'étais concerné, je brancherai comme je l'ai indiqué.
— jc67 1590 pts
Bonsoir Jc67, je ne peux que vous remercier! Nous avançons. J’ai raccordé le fil de connexion à la pedale et au 220 sur le plot de la carte et ai testé au metrix la continuité afin de bien voir si certains plots sont bien raccordés sur le 220 lors du branchement. Vous aviez raison, les deux plots de gauche sont bien reliés au 220, donc l’orientation du plot n’a pas d’importance (et cela explique sans doute l’absence de detrompeurs). J’ai ouvert l’arrière de la machine afin de voir où vont ces deux fameux connecteurs. C’est assez simple, l’un va vers l’ampoule qui éclaire l’aiguille et l’autre vers le moteur. Après vérification l’ampoule est en tension de 220V et le moteur aussi. Il reste à savoir où va quel connecteur. Si le 220 va à la lampe, ce qui semblerait logique, car le moteur ne tourne pas en permanence, il doit être coupé par un interrupteur on et off, car sinon la lampe serait allumée dès que la machine serait branchée. Je recherche cet inter et le trouve, il était sur on je le bascule en off et bingo, je perds la continuité de l’un des deux plots de gauche. La lampe va bien à gauche sur le 220 et le moteur va bien à droite. Du coup le sens de branchement doit aussi être indifférent sur ce plot de droite car c’est aussi un moteur en 220, 50 ou 60 hertz. Je pense donc mon problème résolu, il me reste à acheter le Condo et à tout tester, qu’en pensez vous? Un tout grand merci en tous cas pour votre aide. Bien cordialement
— Leloup13 11 pts
Bonjour Leloup13,
Voilà une analyse détaillée comme j'aime! D'accord avec vous; reste à acheter le condensateur et tout devrait rentrer dans l'ordre. Très important: bien prendre un condensateur marqué x2.
— jc67 1590 pts
Bonjour Jc67, j’y veillerai lors de l’achat. Encore merci, c’est trop sympa de pouvoir obtenir de l’aide d’internautes compétents, et cela est à saluer, vu la rareté constatée de telles réponses lorsque l’on recherche sur les forums....Merci beaucoup pour votre temps et aide!! Cordialement — Leloup13 11 pts
Bonjour Leloup13, de rien. Il est également à signaler que des remerciements sont rares aussi.
— jc67 1590 pts
Voici pour moi le mot de la fin car la machine fonctionne à nouveau ! (grâce à la soudure d'un nouveau condensateur)
Merci à tous pour la réactivité et l'échange d'informations.
Amélie
— Amélie 9 pts
