Machine à coudre bluesky bsew 993 moteur qui fume
Marque : Bluesky
Modèle : bsew 993
J'ai tout démonter la machine à coudre après un peu de temps j'ai déterminé la panne.
Le moteur fume dès que l'on actionne la pédale.
J'ai démonté le moteur de la machine, ouvert le capot, sorti les charbons pour les nettoyer (pâte noir au contact de ceux ci et de la bobine).
Dès que je rallume et actionne la pédale, des étincelles ce font au niveau des charbons et de la fumé ensuite s'en dégage.
Auriez vous une idée de ce qui provoque ce cour jus svp?
Je peux vous joindre des photos si il le faut pour comprendre mieux.
Merci pour votre aide.
- Machine à coudre Bluesky BSEW 8360 coud en marche arrière au lieu de marche avant (2 réponses )
- Trouver écran de controle (0 réponse )
- Enlever le capot avant du chassi d'ine machine à coudre Homme (Bluesky) bsew8360 (1 réponse )
- Comment enfiler le fils a la machine a coudre marque Bluesky BSW19P (1 réponse )
- Aiguille décentrée de ma machine à coudre (0 réponse )
- Aiguille décentrée sur machine à coudre BLUESKY (1 réponse )
- Reparer machine à coudre BLUESKY 8360 URGENT merci (1 réponse )
- Machine a coudre bluesky (1 réponse )
Est ce que quelqu'un aurait une réponse à savoir pourquoi il y a des étincelles qui ce font au niveau des charbons dans le moteur de ma machine svp? — Mycena 8 pts
Grosses étincelles? Vous pouvez faire une courte vidéo ? — OC226 4297 pts
Voilà une vidéo. J'espère qu'elle sera assez net et explicite pour vous. Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Désolé pour vous. Le moteur est mort, une partie du bobinage est en court-circuit. — OC226 4297 pts
