Machine à coudre Bluesky BSEW 8360 coud en marche arrière au lieu de marche avant
Marque : Bluesky
Modèle : BSEW 8360
Badome
après avoir démonter le chassis de la machine à coudre Bluesky BSEW 8360 pour raccrocher le crochet du bouton de la fonction marche arrière qui était sauté.
Maintenant la machine à coudre coud en marche arriere, je suis obligée d'appuyer sur le bouton fonction marche arrière pour coudre en avant.
Quelqu' un a t il rencontré ce problème? avez vous une solution?
Merci par avance.
- Machine à coudre bluesky bsew 993 moteur qui fume (4 réponses )
- Reparer machine à coudre BLUESKY 8360 URGENT merci (1 réponse )
- Aiguille décentrée de ma machine à coudre (0 réponse )
- Enlever le capot avant du chassi d'ine machine à coudre Homme (Bluesky) bsew8360 (1 réponse )
- Trouver écran de controle (0 réponse )
- Comment enfiler le fils a la machine a coudre marque Bluesky BSW19P (1 réponse )
- Aiguille décentrée sur machine à coudre BLUESKY (1 réponse )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
Proposition de Jjc 6 pts
Outils : Tournevis long en croix
Solution : Le bouton qui actionne la marche avant arrière commande un simple levier qui monte et qui descend derrière le moteur , ce levier fonctionne comme un bras articulé qui ne revient pas à sa place quand le ressort est cassé ou simplement si les différentes articulations ne sont plus huilées. Donc il faut enlever toutes les pièces plastiques de la carrosserie en repérant bien leur position pour le remontage , pour la dernière partie qui porte la commande À/R il y a une vis à laquelle on accède par l’autre côté de la machine à peu près au centre et il faut un tournevis assez long pour traverser la machine. Il faut un peu chercher pour trouver cette dernière vis. Quand on a tout dégarni, le système de marche avant arrière apparaît et on peut l’actionner à la main puis le re huiler pour qu’il ne reste plus calé et si le ressort est cassé éventuellement le remplacer. Après huilage on peut contrôler que le système avant arrière fonctionne puis remonter la carrosserie de la machine… coût qq gouttes d’huile généralement et peut-être un ressort.
Précautions : Déconnexion de la machine du réseau électrique pendant la réparation
Photos du démontage
