Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
- Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté Réparé (3 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
On la refait en plus simple. C'était un peu shadok.
Essayez de capter une station. L'indicateur de tuning vous montrera la qualité de réception.
Une fois la station captée, si le collecteur de TS484 est à 0,6V, tournez R821 jusqu'à ce qu'il passe à moins de 0,2V. S'il était déjà à cette valeur, tournez R821 pour qu'il remonte à 0,6V. Revenez alors en arrière pour qu'il soit à 0,2V.
Je ne pense pas que TS484 soit mort juste au changement de R821. Si l'opération ci-dessus laisse le collecteur en permanence à 0,6V, il faudra tester TS484. — OC226 4303 pts
Un morceau du circuit imprimé du TS484 est rompu Je dois faire un pontage ! — Axurit66430 642 pts
Circuit réparé TS484 réglé à O par le R821 fonctionnel . — Axurit66430 642 pts
Il reste quoi à faire ? — OC226 4303 pts
J’ai bien modulé de 0.6 à 0.00
Gros bruit de fond sur la station sélectionnée avec un tuning à 4.8 sur 5 — Axurit66430 642 pts
Sur le décodeur stéréo, il y a 3 trimmers et non 2. Si vous n'avez touché à aucun, et si vous n'avez touché à aucune bobine réglable ou condensateur variable, je ne vois plus grand'chose à vous faire faire. Vérifiez les tensions sur les pattes 3,4 et 7 des TS448 et TS449.
Il est incompréhensible que la réception se soit détériorée ainsi sans toucher aux F.I. alors que les tensions sont dans les clous.
On ne pourra pas aller plus loin, il faut du matériel autre qu'un multimètre.
Question bête, vous avez remis l'antenne ? avec l'indicateur de tuning qui affiche 4,8/5, c'est plus que probable. — OC226 4303 pts
Quel matériel faudraient il ? — Axurit66430 642 pts
Oscilloscope 20MHz minimum.
Ensuite, c'est fastidieux.
Je ne comprends toujours pas comment ça a pu se dérégler comme ça.
Je vais tout de même essayer de vous faire prendre les mesures sur le décodeur stéréo.
Il faut une pile 1,5V et une résistance de 100k.
Dessouder TS484.
mettre le + de la pile à la masse. Mettre un fil à son - et la résistance de 100k au bout, en attente de branchement.
Allumer, capter une station avec un bon signal. Généralement les émissions FM sont en stéréo, c'est ce qu'il nous faut.
Mettre la résistance de 100k sur le 3 du décodeur.
Régler R298 pour allumer le voyant.
Mesurer les tensions.
Si OK, éteindre, enlever la pile, remettre TS494.
Refaire le réglage de R821.
Je ne suis pas certain que le défaut vienne de là. — OC226 4303 pts
Ok je reprends toutes les soudures car on manipulant les cartes et les câbles je m’aperçois que certaines connections sont soit coupées soit limites dessoudées.
Et je reviendrai vers vous après remise en route et vérification de tous vos conseils.
Merci à vous — Axurit66430 642 pts
J'ai repris les soudures et les circuits imprimés à la loupe, j'avais quelques bavures de soudures, apprentissage oblige. J'ai grillé à nouveau les transistors de puissance voie gauche !!!!!
15 jours de délai de livraison avec MfbFreaks.
J'ai changé tous les condensateurs restants de la carte tuner et carte stéréo ainsi que les trimmers.
Le tuner FM fonctionne à nouveau mais pas le voyant stéréo (ampoule ok).
Sur la balance en FM droite et gauche sont inversées et le son est fort sur position droite ou gauche et très faible au centre.
Hélas plus de son en sortie System 1 ni au casque sur entrée Tape ou monitor ?
J'ai vérifié les tensions de la carte Ampli et préampli c'est OK, le câblage est OK !!!! — Axurit66430 642 pts
