Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
- Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté Réparé (3 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
"Le tuner FM fonctionne à nouveau mais pas le voyant stéréo (ampoule ok). "
Quelle tension avez-vous entre masse et chaque borne de l'ampoule ?
Son extinction doit faire suite au changement des trimmers. Il faut refaire les réglages.
Sur le décodeur stéréo, reliez provisoirement la base de TS206 à la masse.
Allumez.
Calez vous sur une station que vous savez stéréo.
Ajustez R298 pour allumer tout juste le voyant.
Eteignez.
Libérez la base de TS206.
Allumez.
Calez sur une station stéréo ayant un signal moins fort.
Réglez R821 pour déclencher le décodeur stéréo, signal allumé = OK.
Si vous voulez qu'il fonctionne avec un niveau de réception plus bas, choisissez une station encore moins bien captée.
"Sur la balance en FM droite et gauche sont inversées et le son est fort sur position droite ou gauche et très faible au centre."
Vous avez pu déterminer gauche et droite sur une émission radio ?
Il faut que je me remette dans le bain...
Il aurait fallu régler R290 et R323 avant de faire de même avec R298. Mais ça nécessitait un générateur de signal. Laissez les à mi course ou bien si vous avez une photo d'avant le changement, mettez-lez à peu près dans la même position. C'est un réglage qui ne pourra pas être fait.
La photo du 27 oct - 15h27, peut-être ? — OC226 4303 pts
"Hélas plus de son en sortie System 1 ni au casque sur entrée Tape ou monitor ?"
Vérifiez le cablage entre ces entrées et la carte L — OC226 4303 pts
"Quelle tension avez-vous entre masse et chaque borne de l'ampoule ?"
- 5.1 pour les ampoules Multimètre sur 200m.
"Sur le décodeur stéréo, reliez provisoirement la base de TS206 à la masse. Allumez. Calez vous sur une station que vous savez stéréo. Ajustez R298 pour allumer tout juste le voyant."
- Pas d'allumage de l'ampoule quelque soit le réglage 'Ampoule OK et commutateur ST enclenché)
Pour info le voyant stéréo ne fonctionnait pas à la réception du RH720.
-R290 et R323 en position initiale ! — Axurit66430 642 pts
"5.1 pour les ampoules Multimètre sur 200m."
Quelle TENSION entre masse et chaque borne de l'ampoule de stéréo ? Il faut vous mettre sur le calibre 20V continus et mesurer avec l'appareil allumé.
Si le voyant ne fonctionnait pas depuis que vous avez acquis l'appareil, c'est peut-être que l'ampoule n'est pas alimentée. — OC226 4303 pts
Multimètre sur 20V RH720 Allumé
J’ai 00 ? — Axurit66430 642 pts
Vérifiez ces composants
Les 6 condos sont neufs
R1428 est à 22
Ok pour R1420 et R1421 à 989.
Pour les diodes je dois dessouder ? — Axurit66430 642 pts
Oui, dessoudez une patte.
Testez aussi D1385 et D1398 (je ne sais pas où elle est) tant que vous y êtes
Trouvée, à coté de l'ampoule stéréo. — OC226 4303 pts
J'ai changé D1397 et D1398
avec des 628 au multimètre (j'ai compris 6V2 sur le schéma !)
je n'avais rien au multimètre en position Diode.
R1428 à 22.1 Multimètre sur 20K
Multimètre sur Diode;
D1385 à 824
D1386 à 643
D1387 à 649 — Axurit66430 642 pts
