Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Marque : Philips
Modèle : Ampli Tuner 22RH720
Année : 1972
Question posée par Axurit66430 642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
"3. 1.7 v / 1.7 v"
R717 étant neuf, je ne crois pas qu'il soit en cause, mais mesurez quand même la tension sur son curseur.
Vérifiez les tensions de l'image après avoir sélectionné la recherche manuelle
— OC226 4303 pts
R717. 13.7 v
TS459. e 15.9 v
c 0.0 v
TS460. e 0.6
b 0.0 v
c.17.0 v
TS462. b 13.0 v
c.12.9 v
TS451. a. 1 v
kg 0.7
— Axurit66430 642 pts
Réglez R717 pour avoir 16V sur le point 8 (collecteur de TS462).
Vérifiez ensuite avec le bouton de recherche que le point 3 varie bien de 2V à 12,5V
— OC226 4303 pts
Le point 3 ne bouge pas ? — Axurit66430 642 pts
Le point 6, alors ? En tournant le bouton de recherche à fond dans un sens puis dans l'autre — OC226 4303 pts
6 de 16 à 16.3 — Axurit66430 642 pts
Point 3 après arrêt de l’appareil une heure
De 15.6 à 15.8
Déjà, en ayant 16,3V sur 6, ça veut dire que R717 est mal réglé. Ca ne doit pas dépasser 16V.
Bon, on reprend à zéro.
Etes-vous sûr de vos soudures sur les trimmers R801, R802, R716, R717 et R718 ?
Suivez bien l'ordre des opérations et respectez les valeurs.
- débranchez le fil qui est sur 6
- réglez R718 pour avoir 2,2V sur 5
- réglez R717 pour avoir 16V sur 8
- réglez R716 pour avoir 2,8V sur 6
- remettez le fil sur 6
On verra la suite après
— OC226 4303 pts
Saleté de documentation. Ca m'apprendra à mieux regarder les schémas. Avec 16V sur le potentiomètre de recherche de station, on ne peut qu'avoir plus de 12,5V sur le point 3 avec le potar à fond. R802 n'est pas suffisante pour faire chuter ces 16V.
Oubliez mon message précédent.
- réglez R718 pour avoir 2,3V sur 5
- réglez R717 pour avoir 13,8V sur 8
— OC226 4303 pts
C’est fait ! — Axurit66430 642 pts
