Zero Waste : marre des pubs
Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Marque : Philips
Modèle : Ampli Tuner 22RH720
Année : 1972
Question posée par Axurit66430 642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
J'ai ressoudé C671 ??? avant d'enlever C670 ? — Axurit66430 642 pts
Ce n'est pas gênant.
Les émetteurs étant reliés ensemble, la tension devrait être la même.
— OC226 4303 pts
Par anticipation j'avais commandé à E44 des BC158 que je dois recevoir ces jours ci !
Je changerai les 4 TS en BC158 de 490 à 493.
Refaites la soudure sur l'émetteur de TS490 (enlevez la vieille soudure, vérifiez que la patte est bien "mouillée", remettez la nouvelle soudure). Vérifiez que les émetteurs de TS490 et TS491 sont à la même tension. Sinon, avec la soudure, faites la liaison entre la patte de R891 et l'émetteur de TS490
Si c'est OK, inutile de changer quoi que ce soit.
— OC226 4303 pts
Soudure refaite sans ressoudé C670 le son FM est parfait ? pas de Yoyo !!!!! — Axurit66430 642 pts
Plus de problème ?
Champagne !
— OC226 4303 pts
Hélas C670 ressoudé son haché — Axurit66430 642 pts
C670 d’origine marqué 0.15 FA 63 V remplacé par un 63 V en 0.33 mF — Axurit66430 642 pts
"Soudure refaite SANS ressoudé C670 le son FM est parfait"
Je n'avais pas remarqué "SANS". C'est normal qu'il ne se passe plus rien.
Enlevez ce 0,33µF. Redonnez les résultats des mesures.
— OC226 4303 pts
J’ai ressoudé l’ancien le son se coupe toutes les 2 secondes mais c’est mieux — Axurit66430 642 pts
