Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
- Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté Réparé (3 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
Pas trop d'importance, mais en général on met à mi-course avant de régler.
Un autre point que j'ai oublié de marquer, notez les tensions +12 et +13 pour les rétablir après changement de R717 et R718, si vous décidez quand même de le faire.
Une question pour les résistances variables j'ai commandé des 0.15 W et non des 0.25 W
Sur E44 et non des 0.25 W ??? — Axurit66430 642 pts
En puissance, ça passe. Question empattement, vous avez vérifié ?
Au risque de vous froisser, je préfère poser la question: à tout hasard, vous avez bien commandé les bonnes valeurs, et pas seulement des 470 ohms ? — OC226 4303 pts
0,15W http://www.e44.com/image.php?url=/images/produits/C/CA9V470-piher-trimmer_b0070.jpg
OC226
4303 pts
0,25W http://www.e44.com/image.php?url=/images/produits/C/CA14V470-resistance-25w_ca435.jpg
Oui toutes les valeurs indiquées mais j'ai reçu tout en vertical !!!!!
Je dois vérifier sinon pas grave il s'agit de 7 € de facture !!!!!! — Axurit66430 642 pts
Erreur de fourniture: profitez-en pour les contacter et modifier la commande si besoin de 0,25W — OC226 4303 pts
Commande en 0.25 w pour 8 résistance ajustables sur 9 en horizontale.
Sauf pour la 1 méga ohm R716 en 0.15 w. — Axurit66430 642 pts
Reçu les 2 kits transistors MFB Freaks. Photo d'un Kit
Remplacement des TS960a;960;b;970a;970b
Les TS959a et b; 969a et b
Par contre les 8 résistances en 3w je ne vois pas leur emplacement ?
Ah bon, forbidden
Concernant TS959 a: je dois souder BD 138 de MFB Freak
TS959 b : je dois souder BD 137 de MFB Freaks
Concernant TS969 a : je dois souder BD 138 de MFB Freaks
Effacement des données sur sur les anciens TS
Ci joint photos
Bien à vous
