Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
- Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté Réparé (3 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
Le trimmer est à zéro donc. R1339 doit avoir une valeur trop forte, elle est donnée pour 560 ohms.
Ou bien C1116 de 33µF a une fuite de courant. S'il a été changé, c'est peu probable. — OC226 4303 pts
Oui C1116 est neuf. Il faut donc changer R1339 ? — Axurit66430 642 pts
Vérifiez d'abord sa valeur. Si elle fait 560 ohms, mettez une 470 — OC226 4303 pts
Je ne sais pas si c'est juste je trouve 650 Ohms
La même sur la voie gauche 550 ohms — Axurit66430 642 pts
Non, ce n'est pas bon. Il faut remettre une résistance de 560 ohms — OC226 4303 pts
R1339 Changer
Réglage des trimmers:
0.204 sur R1241 R1242 R1361 R1362
0.188 sur R1243 R1244
0.189 sur R1363 R1364
C1126 neuf mais pas de son testé avec un HP
Liaison A16 vers H16 et A38 vers H38 OK
R1368 brulant ! (photo) Vumètre ne fonctionne plus lampes OK
Toujours pas de son sur voie droite.
C'est bon pour le réglage des trimmers.
R1368 brulant, mais pas R1248 ? S'il y a du courant à travers R1368, c'est que vous avez sélectionné Stéréo 4 en façade, donc 4 haut-parleurs. Si vous n'en avez que 2, il faut sélectionner SYSTEMS 1 ou 2 selon les prises où sont branchés vos haut-parleurs.
Si vous laissez SYSTEMS sur stereo 4, SANS signal d'entrée, R1368 chauffe toujours? Si oui, ça voudrait dire que l'ampli oscille. Sinon, c'est OK.
C'est bien la voie de droite qui ne donne pas de son ? C'est en relation avec R1368. Vérifiez sa valeur de 1,2 Ohm. Normalement vous ne devez pas en avoir besoin pour la raison citée plus haut.
Il faudra passer aux mesures sur les transistors TS963, TS964, TS965
Le vu-mètre, c'est pour la radio, on verra quand l'ampli sera OK. — OC226 4303 pts
Je vais vérifier par le wiring si c'est bien R1248 et non R1368 et les TS963,964,965.
Pour info sur C1056 j'avais un des B36 ou M159 de dessouder.
Je ne sais pas si cela a eu une incidence ? — Axurit66430 642 pts
"Pour info sur C1056 j'avais un des B36 ou M159 de dessouder."
Si c'est B36, il n'y a plus R1246 pour que C1056 se charge, afin d'éviter qu'il le fasse à travers le haut-parleur (gros PLOC). Si c'est M159, il n'y a plus de sortie vers les prises haut-parleur. — OC226 4303 pts
Sélecteur sur 1
R1431 et R1433 très chaud
R1440 Froid
TS963 c:0.5; b:2.00; e:2.6
TS964 c:5.4; b:0.5; e:0.00
TS965 c:6.9; b:0.5; e:0.00
TS961 c:0.5; b:2.2; e:2.8
TS962 c:10.4; b:0.5;e:0.00
TS951 c:0.5; b:2.3; e:2.9
TS952 c:10.8; b:0.5; e:0.00
TS953 c:0.5; b:2.1; e:2.4
TS954 c:5.4; b:0.5; e:0.00
TS955 c:6.6; b:0.5;e:0.00 — Axurit66430 642 pts
