Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646
Marque : Onkyo
Modèle : Tx-nr646
Année : 2016
Question posée par G44lm 23 pts
Mon ampli a subitement perdu le son sur le canal de droite sans raison apparente.
Après plusieurs tests, lecteur du service manual et recherches sur le web, voici les constats:
- l’ampli n’est pas passé en mode protection (amp diag mode) a aucun moment
- l’ampli démarre normalement et tout fonctionne a part le canal droite
- le DSP n’est pas en cause (voir version du firmware DSP qui s’affiche sur la photo jointe)
- le mode calibration ne donne aucun son sur la voie de droite, les autres voies fonctionnent, donc le signal d’entrée n’est pas en cause.
- le relais de sortie L/R a été testé et fonctionne normalement
- le bornier a été testé et n’est pas en cause.
Les cartes électroniques ne présentent aucun signe de surchauffe ou d’endommagement
Si quelqu’un peut m’aider sur les étapes de test suivantes, je suis équipé d’un oscillo et d’un multimètre.
Merci beaucoup d’avance
Toutefois, vous pouvez regarder à l'oscillo si vous avez quelquechose sur le connecteur P6001, celui reliant AMP à 29dB. Sur 9, 2 et 3 — OC226 4303 pts
Check sur le P6001 et P6000, casque branché sur prise jack, signal 1Kz visible sur pin 9, 2 et 3 des 2 cartes class À.
Dès que je débranche le casque, alors que les signaux IN FL et IN FR (Pin 9) sont toujours là, je n’ai plus de signaux sur Les PIN 2 et 3 voie droite (BR2+ et BR2-)
J’ai également constaté la même chose sur la carte AMP PIN ID+ et ID-
Question ? Je pense qu’il y a une atténuation du gain en mode casque par rapport au mode HP ? Si tel est le cas, ne faut-il pas regarder dans cette direction puisque le signal IN FL/FR à la même amplitude en mode casque ou HP, donc cela ne vient pas du signal de sortie du Q4001, mais peut-être du circuit d’atténuation ?
PS: le rechargement complet du firmware n’a rien changé.
— G44lm 23 pts
Voilà qui est prometteur.
L'atténuation pour l'écoute casque se fait par les résistances R7751 et R7752 de 390 ohms + filtres LC (L7751/C7753 et L7752/C7754). Si vous n'avez remarqué aucun changement sur l'amplitude du signal sur les pins 9, le volume en sortie d'ampli n'a également pas changé. C'est un montage à gain fixe, la variation de volume se fait à l'entrée.
Donc, le problème vient de l'ampli. Pouvez-vous tracer le signal dans la partie du fichier AMP.pdf ? Ensuite il faudra ressortir le multimètre
— OC226 4303 pts
Ou bien on attaque directement les transistors de l'étage final Q6051 et Q6061. Il faut les enlever pour les tester au multimètre.
Pendant qu'ils sont enlevés, vérifier la résistance R6071 dans la partie AMP.pdf.
Ne les remettez pas de suite en place s'ils sont bons
— OC226 4303 pts
Pas de résultat probant....
La résistance fait 140 ohms environ.
Les 2 transistors semblent ok:
Le 6051 (2SA5242) présente bien un écart de potentiel B vers C ou E de 0,46 V dans le sens Rouge vers Noir (de mon multimètre en mode diode), pas de court circuit entre C et E
Le 6061 (2SA1962) présente les memes caractéristiques mais en sens inverse Noir vers Rouge.
Je continue à sécher, j’ai Même démonté un autre transistor (étage SBR fonctionnant OK) pour vérifier mes mesures.
Je continue à penser que nous passons à côté de quelque chose ... n’y a t il pas moyen de forcer le passage des sorties gauche/droite sur HP en mode casque pour contourner le problème? Peut-être que je suis moi même à côté de la plaque.
Enfin, pour l’instant tout reste démonté s’il faut tester d’autres composants
Merci encore
— G44lm 23 pts
Je regarde de nouveau le circuit AmP class A, a quoi sert la pin TRIMI ? — G44lm 23 pts
Non, je vous assure. Il n'y a rien pour que la sortie de l'ampli ne donne rien avec un signal à l'entrée.
Ca fonctionne avec le casque parce que le courant demandé est faible. Il y a environ 400 ohms d'impédance avec ce que j'avais cité. Le haut-parleur c'est 8 ou 4 ohms.
Remettez les transistors en place. Je vous prépare un plan de mesures à réaliser.
— OC226 4303 pts
Ils ont compliqué, je ne sais pas pourquoi. Ca ramène le courant de +BR vers la base de Q6011 via Q6001. Le tout sert à régler le courant de repos des transistors que vous avez démontés. Il y avait plus simple.
Il faudrait prendre les mesures des point 1 à 12. Je pense que le nombre est suffisant.
Ne pas injecter de signal
— OC226 4303 pts
Que voulez vous dire par ne pas injecter de signal ? Ampli au repos ?
Ensuite prendre tous ces points va être une vraie difficulté car la carte est verticale dans un espace très restraint, donc difficile d’accès pour les sondes de l’oscillo. Je vais devoir souder des fils pour faciliter tous cela. Pas impossible mais ça va prendre du temps.
À vous donner des news mardi, compte tenu de mon emploi du temps.
— G44lm 23 pts
C'est ça, aucune source connectée à l'entrée.
Heureusement que le connecteur n'a pas trop de pins.
— OC226 4303 pts
