Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646
Marque : Onkyo
Modèle : Tx-nr646
Année : 2016
Question posée par G44lm 23 pts
Mon ampli a subitement perdu le son sur le canal de droite sans raison apparente.
Après plusieurs tests, lecteur du service manual et recherches sur le web, voici les constats:
- l’ampli n’est pas passé en mode protection (amp diag mode) a aucun moment
- l’ampli démarre normalement et tout fonctionne a part le canal droite
- le DSP n’est pas en cause (voir version du firmware DSP qui s’affiche sur la photo jointe)
- le mode calibration ne donne aucun son sur la voie de droite, les autres voies fonctionnent, donc le signal d’entrée n’est pas en cause.
- le relais de sortie L/R a été testé et fonctionne normalement
- le bornier a été testé et n’est pas en cause.
Les cartes électroniques ne présentent aucun signe de surchauffe ou d’endommagement
Si quelqu’un peut m’aider sur les étapes de test suivantes, je suis équipé d’un oscillo et d’un multimètre.
Merci beaucoup d’avance
Je suppose que vous n'avez pas encore pu vous remettre dessus.
Puisque aucune sécurité ne s'est déclenchée, c'est qu'il n'y a pas de composante continue en sortie de l'ampli. Donc Q5001 fonctionne dans la boucle de contre-réaction.
Ce qui peut expliquer le manque d'amplification, c'est un courant d'émetteurs insuffisant pour Q5001 et Q5011.
Il faut donc vérifier ce qui est entouré de rouge. J'aurais même un penchant pour ce qui l'est en bleu.
Plus besoin de faire des soudures, vous testez carte enlevée.
— OC226 4303 pts
Semaine chargée...
J’ai testé au multimètre la zone bleue (R/C/D), rien d’anormal autant sur la diode que la résistance et surtout aucune différence par rapport aux mêmes zones sur L et C de la carte
En revanche, la résistance de 100k 1/4 de watt semble coupée car j’ai plusieurs mégohms ce qui est impossible (alors que L et C montrent bien 100k), la panne semble a minima être là.
A votre avis y a t il d’autres composants touchés ou seule cette résistance peut expliquer le souci ?
(Il est vrai que je pourrai faire une inversion avec une des 2 autres voies, mais je ne veux pas risquer d’endommager un autre composant.
Je vais m’enquérir ce matin d’une résistance neuve en attendant votre feed-back
— G44lm 23 pts
Il pourrait juste y avoir le transistor Q6361. Mais une infime possibilité. Pour que la 100k se coupe, c'est qu'elle avait un défaut plutôt qu'elle ait subi une agression. — OC226 4303 pts
Merci mille fois, votre aide si précieuse m’a permis de réparer mon ampli.
Tout marche comme au premier jour.
Je vous souhaite un excellent week-end !!!
— G44lm 23 pts
Content pour vous, et merci du retour — OC226 4303 pts
Zero Waste : le Grand déballage
