Plaque electrique ne s'allume plus après avoir disjoncter
Marque : Frionor
Modèle : 67999232
Je possède une plaque electrique frionor et elle ne s'allume plus après que l'un des deux boutons ce soit enlevé, ce qui la fait disjoncter.
C'est la 2e fois que cela arrive, mais la 1ere fois il a suffit de remettre le bouton à sa place et de rallumer le disjoncteur pour que la plaque remarche de nouveau. (petite précision: le bouton ne s'est pas simplement retirer, c'est comme s'il avait été mal visser, et quil s'était enfoncé à l'intérieur, ormis le capuchon, j'ai donc dû le faire sortir et le revisser pour le remettre en place )
Or, cette fois, après avoir remis le bouton en place, j'ai rallumer le disjoncteur (sans qu'il s'éteigne à nouveau) mais la plaque electrique quant à elle ne s'allume plus du tout et j'ignore ce que je dois faire.
- Erreur 26 plaque vitrocéramique Frionor (0 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Choc bord plaque de cuisson à induction (16 réponses )
- Plaque induction FAURE ( FCI 6530 CSA – PNC 94300454900) affiche L L L (11 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
Bonjour il faut l'ouvrir et voir l'état des connecteurs du bouton de commande.... Pour cela il faut bien entendu la sortir de son logement.
Bien cordialement — omega7 39831 pts
Puis le faire seule ou faut il absolument contacter un professionnel ?
Merci encore pour votre réponse — Shelma73 3 pts
Vous pouvez faire cela seul mais il vous faut un minimum d'outillage pour la démonter et la controler. — benitomeca 3717 pts
