Comment démonter le volant de cette machine a coudre???
Marque : VIGORELLI
Modèle : Sew Lei
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, svp? j'ai trouvé cette jolie machine en brocante mais le volant est bloqué. Je ne sais pas comment le démonter🤔.Je ne vois pas de vis... Je l'ai déjà nettoyée, huilée , mais quand je l'ai achetée, il y avait plein de fils autour de l'axe du volant (canette mal faite). J'ai retiré ce que je voyais, mais il en reste peut être autour de l'axe qui est très très dur à tourner... Merci d'avance et bonne journée !
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
Pouvez vous faire une photo, aiguille au point mort bas ?
Merci, je verrai ensuite.
Il est évident que la capsule (qui reçoit le boitier à canette) doit être maintenu par un ergot qui se trouve sur la plaque que vous avez retirée.. et en position haute.
Yves — PFAFF59 2810 pts
Bonjour et merci pour votre réponse. En fait, je peux mettre la barre d'aiguille au point mort mais sans l'aiguille; Si je mets l'aiguille, elle tape sur le boitier de canette quand il est en place, et se tord si il est enlevé...
Bonjour, je ne sais pas si ces photos sont suffisantes pour savoir qu'elles sont les vis à débloquer pour synchroniser le crochet???? Merci d'avance pour votre aide ! — AURORA21 46 pts
Règle fondamentale : aiguille au point mort bas, actionner le volant pour remonter la tige de la barre aiguille de 2 mm. : la pointe du crochet doit se trouver juste au dessus du trou (chas) de l'aiguille.
Il s'avère ici que sur votre machine le crochet rotatif semble désynchronisé...
Le crochet rotatif possède une tige le reliant à un pignon. Sur ce pignon, il doit y avoir 2 vis, que vous desserrez ... Vous pourrez alors régler en reprenant mot pour mot la règle fondamentale.
Oui je sais, c'est pas facile mais c'est le seul moyen d'y arriver.
Bon courage, revenez vers moi si vous voulez
Merci beaucoup ! je vais essayer et...je crains fort de devoir faire appel à vos compétences! Bonne journée ! — AURORA21 46 pts
Oui, ce n'est pas facile, surtout à distance !! Je ferai de mon mieux.
Bonjour Monsieur, je suis perplexe car sur l'axe , que de vis!!! A partir des photos avec les flèches de couleur, pourriez-vous me dire quelles sont les vis à dévisser pour régler le crochet? Je suis désolée de vous importuner ... Bonne journée !
Bonjour et excusez mon silence...
En principe, les vis sont celles qui se trouvent sur un pignon, derrière le crochet rotatif (où on met le boitier à canette) Il doit y en avoir 2.
Ne touchez pas aux autre vis que vous voyez ni à celle que vous avez flêchée.
