Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus
Marque : Harman Kardon
Modèle : TU 930
Année : 1995
Question posée par Julien 43 pts
j'ai ressorti du placard un vieux tuner Harman/Kardon TU930, et surprise le bouton Power n'a plus aucun effet, le Tuner ne veut pas s'allumer (ni la led "Power", ni l'écran).
J'ai vérifier le fusible => Il est bon.
Je prends toutes les bonnes idées ;)
Merci d'avance,
Pas de mouvement, "O.L" constant.
J'ai même poncé un peu le fil rouge, et vérifier que le contact se faisais bien en maintenant les 2 aiguilles sur ce bout de fil => le multimètre à tout de suite bougé.
Mais avec une aiguille sur le petit fil dégagé => "O.L"
— Julien 43 pts
Ai-je bien compris que le bobinage est endommagé en surface et qu'il y plusieurs bouts de fils en cuivre visibles?
Et avez-vous un poste à souder et de l'étain à souder?
— St1lter 786 pts
Un zoom sur la zone où on voit les fils de la bobine.
Et je n'ai pas de poste à souder :/
— Julien 43 pts
Je crois qu'il vaut mieux de ne pas aller plus loin.
Le transfo est défectueux par son primaire coupé et on a essayé de lui redonner sa vie.
Cela ne nous est pas réussi, mais le transfo n'est pas à jeter.
Sans poste à souder, j'irais couper les fils blanc et rouge près de leur soudure au circuit imprimé.
Les petites bandes en plastique peuvent aussi être enlevées.
En retirant le connecteur CN701 (fils bleu et jaune), le transfo se dégage complètement.
Je conserverais toute pièce provenant du transfo.
Trouver le transfo originale est peu probable, trouver un TU930 (défectueux) pour en enlever le transfo est plutôt question de temps (et budget).
Sans transfo d'origine, la tâche devient de trouver les tensions des deux secondaires du transfo.
Même si on ne trouve pas un remplacement exact, il y a assez de place dans le châssis pour installer deux petits transfos.
Chacun de ces transfos sortira la tension de l'une ou autre secondaire.
La consommation de l'appareil s’élevant à 8 Watt, il y a un bon choix dans ces petits transfos.
Je pourrai lancer des demandes d'info sur des forums HiFi pour apprendre les tensions secondaires, mais j'ignore le succès.
— St1lter 786 pts
Bon bon, on aura bien essayé en tout cas :)
Et vraiment un grand merci pour votre aide, votre disponibilité et réactivité, et tout le temps que vous y avez passé.
Encore merci, et peut-être à bientôt sur ce forum :)))
Julien,
— Julien 43 pts
Le plaisir est de mon côté aussi, j'ai grande difficulté à voir disparaître de beaux appareils.
Le patient est inconscient, mais vit encore :-)
Si j'ai des nouvelles, je reviens.
— St1lter 786 pts
Bonjour Julien,
Est-ce que vous êtes toujours intéressé à redonner la vie à votre TU930 “inconscient” ?
— St1lter 786 pts
