Problème ampli Harman Kardon HK 980
Jérôme
7 pts
Une sortie de mon ampli ne fonctionne plus (speaker 2).
J'ai deux enceintes Triangle qui fonctionnent bien quand elles sont branchées sur la sortie Speaker 1.
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Ampli tuner harman kardon avec le canal gauche défaillant (5 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
Merci pour votre aide ! — Jérôme 7 pts
Avez vous permuter les entrées droite /gauche et essayer plusieurs types d'entrée CD/AUX/TUNER .... , afin d'éliminer le problème d'entrée ?
SI OK , il va falloir se pencher sur l'étage d'amplification du speaker 2.
Avez vous des connaissances en électroniques ?
En attendant voici le manuel technique de votre appareil
harman kardon hk980 230 sm.pdf
Document pdf
J'avais déjà tenté de permuter. Pas de signal.
Je viens de tenter une autre source (CD). Cela ne change rien...
Aucune connaissance particulière en électronique...
Ok donc le problème provient de l'etage de puissance du canal 2.
Si vous n'avez pas de connaissance en électronique , vous ne pourrez pas le dépanner tout seul d'autant plus qu'il faut savoir lire un schéma électronique et disposer d'un peu de matériel de mesure
Je peux le réparer, où habitez vous ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Rezé près de Nantes — Jérôme 7 pts
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standards
Solution : Bonjour
je viens de réparer un modèle comme le votre . Le problème provient de tout un tas de condensateurs chimique (encore eux) sur la platine pré-ampli qui sont de piètres qualité ( valeur nominal, ESR et Vloss )complètement en dehors des spécifications.!
Il faut tous les changés , ,il y en a une bonne 20taine sur la partie critique (alim BT et circuits de controle)
.En pratique il faudrait tous les changer car c'est la meme" daube" sur toute la platine pré-ampli au niveaux des sources , mais là c'est un gros travail il y en a au moins une 60taines !
Précautions : Attention aux dessoudage de ne pas trop chauffer , pastilles de cuivres sont tres fragiles . Il faut un bon fer à souder et du savoir faire
