PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt
JFK
4 pts
Mon PC ventile sans arrêt. Je l'ai acheté sur internet. Je l'ai donné en SAV à Espace Leclerc où on m'a dit que mon PC n'était pas en surchauffe et que la ventilation devait provenir de la sonde du PC qui ne fonctionne pas correctement. La sonde peut-elle se changer facilement ? Merci beaucoup.
PC ASUS R301UA-FN032T .pdf
Document pdf
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus (6 réponses )
- Paramétrer le Bios-UEFI d'un Asus K751LJ pour installation de Windows 10 sur un disque neuf (3 réponses )
- Installation linux (6 réponses )
- Ordi portable, problème mises à jour. (3 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Aidez moi mon pc asus ne s’allume pas (3 réponses )
- Question sur l'installation de windows 10 Réparé (3 réponses )
Avant d'entreprendre de démonter le pc, ce qui peux s'avérer fastidieux, regardez au niveau du BIOS si la gestion auto de la ventilation est bien activée. Certains gamers règle la ventilation manuellement au niveau max. — Xababa81 2452 pts
Merci pour votre conseil mais sans plus de précision, je ne sais pas où regarder. Je ne suis absolument pas experte en informatique. Merci par avance. — JFK 4 pts
Proposition de malffe 14 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour,
La sonde ( ou les sondes ) fait partie de la carte mère ( non facilement remplaçable)
ouvrir le gestionnaire de tache , vérifier les performances ( processeur, mémoire et disque)
afin de confirmer qu'aucun programme ne demande trop de ressources.
Dans l'onglet performance , les 4 graphiques de gauche doivent descendre à zéro ou presque .
Il y a de nombreuses causes d'activité non désirées , comme les mises a jour windows , des logiciels de surveillance ou antivirus trop gourmands.
défragmenter le dique dur , par un outil tiers ( exemple auslogics disk defrag qui offre une fonction intéressante : la température du disque dans l'onglet smart )
Bon courage
Précautions : pas de risque a ce niveau
Outils : distribution linux
Solution : si possible , espace disponible sur le disque dur, installer linux, je recommande opensuse .
utiliser psensor qui indique comme sur l'image , les températures et vitesses des ventilateurs.
Précautions : reduire le volume C: du systeme windows , libérer environ 50GB .
installer linux , laisser le multiboot , choisir linux ou windows au démarrage.
Vous pouvez télécharger un utilitaire "SpeedFan 4.52" qui donne tout info sur ce sujet.
Visitez le site almico.com ou faites un recherche sur "SpeedFan 4.52".
Cordialement — St1lter 780 pts
