MISE EN ROUTE IMPRIMANTE CANON LASER 5350: NE S'ALLUME PLUS, vérifie cable priise tt ok.l
AKOKOKO
Bonjour, Je renouvelle: imprimante CANON MG 5350 LASER, dont le bouton ON est muet. Après une dernière impression hier correcte, elle ne veut plus se mettre en marche. J'ai vérifié prise, cable, tout est OK. J'ai l'impression que c'est le bouton de miche s/tension qui a laché...
Que faire. Merci de votre aide
claude coin - grenoble
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Canon Pixma MG 7550 Hors Service ou obsolescence programée? (3 réponses )
- Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Imprimante canon 5350 (0 réponse )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Réparer une imprimante multi-fonction CANON PIXMA MG 7550 qui ne se met plus sous tension (1 réponse )
Pouvez vous nous confirmer le modèle ? On ne trouve que la référence dune imprimante à jet d'encre et non LASER !
https://www.01net.com/tests/canon-pixma-mg5350-fiche-technique-18187.html — Brikoltout 1715 pts
Si cest bien une jet d'encre, aidez vous de ceci pour extraire le bloc d'alimentation et l'inspecter en détail :
https://www.commentreparer.com/doc/6035/Service-manual-canon-MG52XX.pdf
D'après mon expérience sur des modèles pixma plus anciens il faut oter les capots arrière et flanc gauche pour y accéder. Il y a très probablement des similitudes. — Brikoltout 1715 pts
