Rayures verticales sur écran smart TV Samsung
NicolasR
10 pts
Depuis la mi-septembre 2020, je remarque de rayures pointillées verticales sur mon écran.
Cela viendrait de quoi ? De la dalle ? Ou autre raison ?
Je n'ai contacté ni Samsung ni un réparateur agréé pour le moment.
Je compte sur votre expérience pour me donner quelques éléments de réponse.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Nicolas
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Réparer une télé samsung (23 réponses )
- Panne tv samsung UE40D6500VS-allumages intermittents - pas d'image-décrochage (22 réponses )
Avec des intervalles réguliers comme ça, ce serait des parasites dus à une alimentation. L'alimentation principale ou un des convertisseurs embarqués sur la carte mère ou la TCON.
Le plus simple est d'ouvrir et observer la présence de condensateurs dont le sommet est bombé — OC226 4303 pts
Bonjour OC226,
Merci beaucoup pour votre retour.
J'ai donc ouvert et voici de quoi il en retourne...
Si vous pouviez me fournir votre diagnostic, ce serait très aimable à vous.
Merci d'avance.
Nicolas.
Une vue d'ensemble, ça empêche de voir les détails.
Postez plutôt une photo de chaque carte.
A priori, il y a au moins le condensateur le plus éloigné de la prise secteur, vers l'étiquette code barre — OC226 4303 pts
Ok OC226.
Voici les photos de chaque carte...
OC226, pour être sûr de ce qu'il faudrait "changer", pourriez-vous entourer sur les photos le(s) condensateur(s) qui poserai(en)t problème ? Merci d'avance :)
Nicolas. — NicolasR 10 pts
En ce qui me concerne, je n'en vois aucun qui soit "bombé" mais bon... j'avoue que je n'y connais rien. 😉 — NicolasR 10 pts
Pas probant. un soupçon sur celui qui est entouré de rouge. Mais l'absence de gonflement ne signifie pas qu'un condensateur est dans son état optimal.
Sans documentation, une mesure des tensions aux bornes des condensateurs cylindriques ne signifierait pas grand chose.
Il n'y a plus que la méthode de base : les dessouder, vérifier leur capacité réelle avec un capacimètre, un par un pour ne pas les mélanger.
Ceux qui sont de chaque coté du connecteur destiné à la carte mère me paraissent plus susceptibles de laisser passer des résidus de découpage s'ils ne sont plus en forme
