Reparer lave linge séchant Candy qui ne tourne plus
Marque : Candy
Modèle : Candy GVW596 9+6kg
je possède un lave linge séchant Alisé 9kg depuis moins de trois ans et qui a peu servi. Au cours d un lavage, mon disjoncteur a sauté mais lorsque je l ai rallumé, impossible de remettre la machine en cycle. Depuis, aprés plusieurs essais, la machine a l air de fonctionner, l'écran s allume correctement et le cycle demarre mais quand le moteur se met en route il tourne pendant une seconde et s arrête, même aprés avoir oté la courroie. La mention E:09 s'affiche sur l'ecran. J'ai démonté les panneaux arrière et supérieur et je ne vois rien d'anormal. Pourriez vous me conseiller S.V.P. Merci.
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
Le code panne E9 correspond à un défaut de carte électronique, mais avant de la remplacer, il faudra vérifier le connecteur et le câblage du moteur vers la carte et regarder si aucune fuite coule sur le connecteur moteur.
Ce que dit le constructeur : ERREUR 09 : Carte de puissance défectueuse (TRIAC de commande moteur endommagé) et/ou câblage. — Guillaume 2836 pts
Merci beaucoup pour l'info et pour votre réactivité ! Par contre c'est la première fois que je bricole un lave linge et je ne sais pas à quoi ressemble le TRIAC moteur et ou il se trouve. Pourriez vous me donner plus de détails (si possible photos). D'autre part cette panne est elle due à "l'obsolescence programmée" (je ne vois pas de traces d'eau) et n'y a t il pas de fusibles sur la machine pour prévenir ce genre de problème ? — scratch 9 pts
Bonjour je vais casser un mythe mais l'obsolescence programmée en soit n'existe pas dans ds le domaine de l'électroménager et la HIFI....Par contre la conception foireuse et les composants de piètre qualité cela existe bel et bien et ceci même pour des marques réputée....
Cela étant dit, le triac est un composant carré à trois pattes avec un dos métallique accolé généralement à un radiateur pour évacuer la chaleur qu'il dissipe en fonctionnement, il se comporte plus où moins comme un interrupteur électronique commandé....Cela n'a rien à voir avec les fusibles.
Cdlt — omega7 43267 pts
OK, c' très intéressant et bon à savoir. Par contre je ne trouve pas ce triac. Est ce qu'il est situé près du moteur et est il facile a remplacer pour un "débutant" ? Enfin, je ne le trouve pas sous ce nom dans les pièces détachées ... — scratch 9 pts
Bonjour le triac est un composant électronique sur une carte qui logiquement devrait se trouver à proximité du moteur.
D'accord, je viens de comprendre mais c'est pas la carte qui est derrière le bouton de commande ? — scratch 9 pts
BOnjour tout dépend. Sur certain modèle il y a une carte de puissance indépendante sur laquelle se trouve la partie commande du moteur, sur d'autre tout est regroupé sur la carte derrière le bandeau de commande. Malheureusement chez CANDY il est difficile d'avoir de la documentation technique donc je ne sais pas comment est constitué ce modèle...
Mon lava linge séchant Candy Alisé Modèle GO W 644 ne lave plus et ne sèche plus, le tambour ne tourne pas non plus. Serait-il un problème de courroie? — Natalia D 3 pts
Bonsoir
Entendez-vous le moteur tourner? Démontez la tôle arrière et regardez si la courroie a sauté ou cassé? — Guillaume 2836 pts
Ce n'est pas la courroie. Le moteur tourne environ une seconde puis s'arrête. Je voudrais essayer de changer la carte électronique qui est placée derrière le bandeau de commande mais est il possible d'en trouver une d'occasion ? — scratch 9 pts
