Sharp tv chevron bleu "veille" blocage
Marque : Sharp
Modèle : LC60LE652E
Bonjour, Suite à un changement de lot, j'ai récupérer 2 tv sharp LC60LE652E.
Malheureusement sans les télécommandes. En branchant la prise, le chevron s'allume "bleu" (je sais pas si c'est normal ou pas), réagit à une emission IR (autre télécommande) mais n'ai pas la main sur les bouton de facade (inactif) Ce produit était certainement bloqué en facade pour le public. Après démontage aucun problème visible sur les cartes et vérification nappe. Mais toujours pareil... Comment savoir si ce produit est "hs" ou simplement bloqué? La télécommande d'origine n'est plus fabriqué et un modèle "universel" testé avec de nombreux codes sharp est sans résultat.(juste réception active IR visible sur le chevron bleu).
Les 2 TV sont à l'identique, intérieur "sans dégat visible (condo, diode etc) extérieur chevron bleu en la branchant.
Vos avis et conseil sont les bienvenus ayant parcouru ce site, agréablement surpris par la qualité technique de vos ré lire, merci par avance
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- LCD SHARP réf: LC-60LE635E panne mise en service (7 réponses )
- A votre avis, quelle est la carte à remplacer sur une TV Sharp LC-55CUF8472ES qui s'allume mais reste en écran noir? (8 réponses )
La télécommande https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/telecommande-pour-sharp-lc-60le652e/f-1062810-auc2009012803645.html
Le service manual est introuvable. Mais s'il est en mode hotel ou demo, il faut aller en service mode au moyen de la télécommande, et chercher l'option à désactiver
https://www.youtube.com/watch?v=yj9DmYI-YdA — OC226 4303 pts
MERCI de votre réponse et aide OC226 (tlcd commandé!)
Savez-vous si le chevron bleu en branchant la prise secteur est normal? je connais pas ce produit.
bonne soirée à vous. — FredKT 8 pts
Je ne connais pas mieux que vous, mais il me semble que cela indique la TV sortie de veille.
Il faudrait télécharger le manuel utilisateur pour le savoir — OC226 4303 pts
C'est ça, rouge = veille
Bonjour si le chevron est bleu sans rétro éclairage :
Soit la carte mère est HS
MÉMOIRE NAND (29F2G08ABAEAWP)
Soit la dalle est en court circuit. — TVLCD 1425 pts
Bonjour, merci votre réponse
Effectivement dalle éteinte (noire), pas de mieux avec télécommande (commandée)
C'est des TV qui fonctionnaient 24/24, remplacer la carte mère me semble incertain sur ces produits...
votre avis est le bienvenu...
bonne journée — FredKT 8 pts
Bonsoir la solution au problème a t-elle été trouvé pour ces télévisions car j’ai actuellement les mêmes mais je ne sais pas cela est dù à quoi merci . — So5 4 pts
Suite a mon experience, c'est la carte mere qui était HS. (chevron bleu OK/pas d'image). — FredKT 8 pts
