LCD SHARP réf: LC-60LE635E panne mise en service
Marque : Sharp
Modèle : LC-60LE635E
Ma télévision SHARP model LC-60LE635E ne s'allume plus.
Le voyant en bas au centre ( chevron ) clignote 3 fois long puis 1 fois court .
Sur un site j'ai vu que la panne vient de la carte mère .
Que pensez-vous de ce diagnostique ?
Peut-il y avoir une autre cause de panne ?
La carte mère est-elle facile à trouver et à changer ?
J'ai contrôlé les tensions sur la fiche PD .
Par rapport à la masse du châssis, 13.17 V. sur broche 6 et 8 ; 3.3 V. sur la 14 et 5 V. sur la 16.
Ces tensions sont seulement présentes après avoir mis en marche .
Je n'ai jamais le 12 V. sur les broche 1 et 2 .
Merci pour vos infos et votre aide.
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- TV Sharp LC-60LE635E (7 réponses )
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
oui ca semble plausible
le code erreur 3 flashs lents suivi d'un flash rapide correspond bien à un problème d'initialisation du système et donc de la carte mère.
reste à savoir si vous n'avez pas un second code erreur apres l'avoir laissé longtemps en tentative de démarrage. — TVLCD 1413 pts
Bonsoir
Pensez-vous que ma télévision qui a plus de 6 ans vaut la peine d’être réparée ?
Combien coûte une carte mère ?
Merci beaucoup — Laurent 42 7 pts
Oui ça vaut le coup si la réparation ne dépasse pas 200€. Après c'est une question de conscience, soit vous injectez de la monnaie pour lui redonner une seconde vie, soit vous la jetez et polluez soit vous la donnez. En tout cas vous ne trouverez plus la même qualité aujourd'hui, car tout est jetable
Poue le prix il faudrait que vous mettiez la plaque signalétique au dos du téléviseur car il y a des versions différentes — TVLCD 1413 pts
Proposition de Cacal 516 pts
Outils : A tester
Solution : 1. Allumez le TV par l'interrupteur tout en maintenant enfoncé la touche [Source] et [V -] en façade jusqu'à l'apparition de la lettre K sur l’écran.
2. Appuyez sur [V-] et [P-] pour accéder au mode service et sélectionnez la page 2.
3. Allez à la ligne 8 "LAMP ERROR RESET", puis validez "ON" et appuyez sur [OK] pour remettre le compteur lampe erreur à zéro.
4. Une fois le reset effectué, débranchez le cordon secteur pour quitter le mode service.
Précautions : A essayer pour voir si elle redémarre
Bonsoir
Sur la plaque au dos il y a : LCD Color TV Model LC-60LE635E ; N° serie:208014074 .
Sur la carte alimentation : RUNTKA958WJQZ .
Sur la carte mère : QPWBXF733WJN2 .
Cordialement — Laurent 42 7 pts
La référence de votre carte mère n'est pas celle-ci mais plutôt DUNTKF733WE55
Cherchez sur Ebay vous en trouverez en occasion — TVLCD 1413 pts
Bonsoir
Je ne trouve pas de carte sur Ebay.
Connaissez-vous d'autre site de vente de carte ?
