Connexion des 2 fiche barre centrale ( panneaux de contrôle )
Marque : Sharp
Modèle : SJ-F73PE-SL
Cristy
5 pts
Suite à notre déménagement les fils de 2 fiche du la barre centrale ( le panneau du commande ) ont été débranché et vue les multiples couleurs je ne sais plus les remettre
Avez-vous une fiche technique ou une photo avec les positions des couleurs dans les fiche
- Valeur resistance carte puissance frigo (4 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Refrigérateur américain sharp congèle les aliments dans le compartiment frigo (4 réponses )
Bonjour voyez si le document ci-joint ne peux pas vous aider notamment la page 7-2
Cdlt
SHARP SJF79PSSL Despiece.pdf
Document pdf
Je pense que le lcd display est à remplacer puisque il ne s’allume plus
Pouvez vous me dire si je peux acheter le LCD Display Board SJF73PE-SL Sharp — Cristy 5 pts
Bonjour merci d'être plus précis....Une fois correctement rebranché en suivant les schémas de câblage le LCD ne s'allume plus c'est cela ? Si oui il faut au préalable vérifier la tension délivrée à la carte d'affichage car le soucis peut aussi provenir d'un pb de connection.
Cdlt — omega7 39768 pts
Ma problème est que avant de trouver votre schéma dans la quelle j’ai me bien pris la tête 😂 , 2 personnes ont essayé de essayer fil par fil donc ont déjà mise en noir l’écran 😪
J’ai essayé même les connections, leur continuité mais rien
La bonne chose est que le frigo depuis hier fonctionne impeccable avec la bonne température
J’ai dans la tête de laisser l’écran HS mais si j’arrive à le remplacer c’est que du bonus
Cordialement — Cristy 5 pts
Bonjour oui l'écran a probablement grillé suite aux mauvais branchements....
