Valeur resistance carte puissance frigo
Marque : Thomson
Année : 2014
benitomeca
3716 pts
suite a une panne d’alimentation de mon réfrigérateur, j'ai constaté que l'une des résistances sur la carte électronique de commande est HS.
J'ai bien du mal à être sûre de sa valeur par décodage des couleurs des anneaux.
Suis-je dans le vrai si je trouve 20 Ohms ?
Merci par avance de votre aide
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réfrigérateur liquide marron (15 réponses )
- Comment shunter le thermostat? Réparé (2 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Réparation transformateur de carte frigo Samsung RL39THCSW (3 réponses )
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
Si les couleurs sont à peu prés juste et proche du réel , moi je lis plutot 10ohms
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Merci. pour votre retours.
Sur la photo les couleurs sont comme en vrai ce qui justement complique le décodage ( marron /rouge, Noir/Marron )
Je vais partir sur du 10 ohms. Vous conseillez quelle type de techno ( céramique film métallique ??)
je vous tiens au courant de la suite si le frigo a retrouvé vie après son remplacement ( resistance coupée) — benitomeca 3716 pts
Bonsoir JN
Merci pour ces explications très claires.
La panne s’est produite alors qu’il y avait des évolutions de tensions dans la maison !! Merci EDF ...
J’ai contrôlé différents composants de la carte j’ai trouvé un condensateur gonflé et sa valeur est NOK 5,3 micro pour 4,7 normalement : donc à remplacer !
Proposition de benitomeca 3716 pts
Outils : Multimétre, fer à souder
Solution : Remplacement de la R ballast de 10 Ohms, du LNK 304PN, et de l'optocoupleur TVP 781 GB. et des 2 condensateurs 4.7µf 400v
La carte est a présent fonctionnelle, le frigo est en route, ..... en surveillance !.
Je tiens particulièrement a remercier JN pour sa gentillesse, son aide et explications
Précautions : Appareil hors tension !
