Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot
Marque : Philips
Modèle : BDM4350UC/00
Question posée par tecnoGG 22 pts
Bonjour, j'ai quelques difficultés sur le dépannage de ce grand moniteur 4K LCD qui s'allume normalement, le temps de lire "Philips" sur le bel écran bleu et il s'éteint aussitôt. Je peux le rallumer mais il s'éteint à chaque fois après 1-2 sec. La carte alim délivre les bonnes tensions. PB d'inverter, de nappe, de led ?... Si quelqu'un a une idée, une piste de recherche, ça m'aiderait beaucoup. Merci d'avance !
si c'est uniquement le backlighting qui s’arrête, tu devrais pouvoir continuer à lire le logo Philips après le passage en noir en l'éclairant fortement pas devant... — fbedon 281 pts
Le problème c'est que l'écran ne s'allume plus, aucun voyant de veille, et je ne trouve aucun schéma des cartes de ce moniteur.
— tecnoGG 22 pts
Vous avez du 5V, c'est la tension de standby. En mettant PS_ON au +5V, vous auriez dû avoir le 19V qui est l'alimentation de fonctionnement. Avec les rubans de LEDs fonctionnels et en mettant BL_ON au +5V, le rétroéclairage doit s'allumer.
Le voyant de veille est géré par la carte mère du moniteur. Elle débranchée, il ne s'allumera pas.
Donc vérifiez que vous avez bien le 19V. Si ce n'est pas le cas, On cherchera du coté de Q8101 et Q8102.
Puis vérifiez vos rubans de LEDs. S'ils sont OK, on cherchera du coté de Q8501 (Q8601? difficile de différencier 5 ou 6)
— OC226 4303 pts
Le 5 v est bon. Si je mets PS_ON au +5 v, je n'ai que 14,18 v sur les 3 broches qui devraient avoir 19 v.
J'ai quand même tenté la manip BL_ON au 5 v, rien ne se passe.
— tecnoGG 22 pts
Vérifiez si V1 est supérieure ou égale aux 19V.
— OC226 4303 pts
J'ai 14,19 v en V1. — tecnoGG 22 pts
Toujours avec PS_ON au 5V, mettez BL_ON à la masse car la broche y est peut-être déjà, mais je n'arrive pas à le voir. Combien avez-vous sur C9802/C9803, normalement dans les 400V ? — OC226 4303 pts
Voici un lien vers une alimentation de téléviseur qui a beaucoup de similitudes avec votre alimentation.
Les dénominations des composants et les tensions diffèrent un peu, mais la structure reste identique.
Seule la partie finale de l'alimentation des LEDs change. Votre carte comporte un boost basé sur le circuit OZ9902MGN que ne possède pas l'alimentation de télé.
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/715g6677-p02-001-0020-psu-33736/
Je reste disponible en cas de besoin
— OC226 4303 pts
Bonsoir OC226,
Merci pour ce lien et pour votre dévouement pour m'aider dans ce dépannage !
Occupé sur une installation, je n'ai pas trop eu le temps de faire les tests indiqués dans votre précédent message. Je m'y remets dès que possible et je vous tiens au courant.
— tecnoGG 22 pts
Niveau : Expert-e
Proposition de popsy24 30 pts
Outils : Multimetre electronique. Controleur de led auto alimenté.
Solution : Controler la tention pour l'alimentation des leds rétroéclairage, si autour de 52 volts .
Avec le controleur de led faire un controle, sans oublier de les débrancher de la platine alimentation.
Tres souvent il y a des leds qui ne tienne pas la soudure et qui mettent en défaut le rétroéclairage.
Si c'est le cas il faut avoir acces aux leds et avec le controleur faire le teste en remontant pour arriver jusqu'a la led en défaut, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs.
Précautions : Toujours avoir en mémoire que si l'appareil est raccordé au secteur il faut utiliser que le multimètre mais pas le controleur de led.
