Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s
maximus
17 pts
le vidéoprojecteur est juste sous tension la led power clignote rouge et les ventilateurs tournent au ralenti ??
il est de 2016 a tourné 20 heures!!!!!
Quelqu'un a une idée Merci
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Poussières incrustées dans la lentille d'un videoprojecteur Acer (3 réponses )
- Bruit anormal vidéoprojecteur Acer X1383WH DLP Réparé (12 réponses )
- Videoprojecteur ACER image rouge même après réglage (1 réponse )
- Réparer un vidéo projecteur acer XD1150 (1 réponse )
- Videoprojecteur acer p1173 (0 réponse )
Selon les instructions ce comportement est normal.
Quand vous enfoncez le bouton 6 (Power), le LED ne devient-il pas bleu?
Bonsoir
Quand j'appuie sur power rien ne ce passe , la led clignote rouge.
Le retro fonctionnait très bien puis c'est arrêté d'un coup, aucun message d'erreur!!
Cordialement. — maximus 17 pts
Si vous parvenez à ouvrir l'appareil, il y a l'ampoule que vous pouvez vérifier.
Peut-être il y a des fusibles internes que vous pourriez inspecter.
À part cela, il ne reste pas grand chose à faire.
Même les manuels de service ne donnent que peu d'information, ils aboutissent vite au remplacement de la carte mère ou de l'alimentation.
Ceux-là ne courent pas les rues et le travail n'est point simple.
Cordialement — St1lter 785 pts
Merci pour votre retour je vais l'ouvrir cette semaine, est regarder .
je reviendrais donner le résultat .
Sinon savez-vous ou peut-on se procurer les pièces détachées ?
Cordialement — maximus 17 pts
Ne serait-il pas avantageux de demander l'avis du SAV d'Acer ( https://fr-sav.acer.com/ ) ?
Au moins ils ont les pièces correctes à disposition.
Vous pouvez toujours décider d'accepter ou de refuser leurs propositions.
Bonjour j'ai du coup appelé acer pas de pièce disponible que se soit carte mère ou alim !!!
En plus c'est une ancienne réf donc même pas sur qu'ils pourront le réparer!!
Donc 3 solutions pour moi :
Entreprendre un test des composant (c pas gagné) ou trouver voir si quelqu'un est calé en électronique ou acheter un occasion qui ne présente pas les mêmes défauts si cela peut se trouver (pas sur).
voilà
Merci cordialement — maximus 17 pts
Pourquoi les gens sont autant radins avec les photos ? Le blabla ne montre pas le matériel tel qu'il est.
Votre alimentation resterait donc en veille. Pouvez-vous mettre une photo d'elle, ou plusieurs partielles si besoin, avec une sérigraphie lisible, pour voir si on peut la tester seule ? — OC226 4305 pts
Bonsoir
Merci pour votre aide photo ci-joints
Comme attendu, compact et peu de renseignements sur la carte. Il y a aussi très certainement des CMS sur l'autre face, au minimum pour le blocage/déblocage du transistor hacheur de puissance.
Le test de fonctionnement de la carte seule est compromis.
Q604 est très certainement dédié à générer la tension de standby.
Si vous avez de quoi souder/dessouder et un multimètre, il faudrait au moins vérifier le bon état de ce que je pense être le transistor et la diode du circuit de puissance.
A distance, il est difficile de vous conseiller autre chose
Je vais doc désouder le transistor de puissance !! — maximus 17 pts
