Machine expresso MAGIMIX 11414
Marque : Magimix
Modèle : 11414
Sandra J
Notre machine coule avant d'entrer dans le percolateur, et se répand en grande quantité le long du manche et sur les côtés du bras.
Nous avons détartré récemment la machine sans que cela ait changé quoi que ce soit.
Probablement s'agit-il d'un problème de joint mais comment procéder pour ouvrir la machine ?
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne journée
Sandra J.
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix 11414 (0 réponse )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Magimix l'expresso automatic 11414 fuite (0 réponse )
- EXPRESSO MAGIMIX REMPLACEMENT DE LA POMPE (5 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
Proposition de Eric 2832 pts
Outils : --------
Solution : Bonjour,
Contrôler l'état du joint, il doit être en mauvais état (avec une lampe).
Si l’accès n'est pas aisée, prendre un miroir pour bien voir la périphérie du joint.
C'est la seule pièce qui permet l'étanchéité entre le bloc de chauffe et le percolateur.
Précautions : -----------
Outils : --------
Solution : Voici la pièce en question, trouvable sur le net facilement, si le joint est HS
