Poste radio GRUNDIG Music Boy 400 en panne
Je possède un Music Boy 400 Grundig. C’est notamment notre compagnon de petit déjeuner depuis 1972 et j’apprécie chaque jour sa qualité sonore vraiment remarquable sur la bande FM.
Malheureusement, depuis quelques jours il refuse de fonctionner.
‘’Au mieux’’, on retrouve une réception normale pendant quelques secondes, puis des crachotements parasites sans le son de l’émission ou ‘’au pire’’, les crachotements tout de suite.
De façon récurrente, laissé au repos un bon moment, il fonctionne sur le mode ‘’au mieux’’ quelques secondes. Par contre, une fois le problème rencontré, si on le ré-allume aussitôt après, il ne fonctionne (si on peut dire) que sur le mode ‘’au pire’’ (que l’on ait coupé ou non l’alimentation entre 2 essais consécutifs).
Le problème se pose que l’on soit sur secteur ou sur piles.
Il est arrivé de retrouver un son dégradé quelques secondes en prenant l’antenne à pleine main ou en touchant du doigt quelques fils aboutissant au composant de recherche des stations radio, mais c’est vraiment très aléatoire et non reproductible.
N’ayant pas suffisamment de connaissances dans ce domaine et sans documentation, je sollicite donc ceux qui pourraient avoir une idée sur la raison de cette panne, ou qui pourraient me guider dans sa recherche.
Vous remerciant par avance, bien sincèrement,
- Réparer poste radio Grundig concert Boy automatic Réparé (9 réponses )
- Grunding Concert Boy en panne (13 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Transistor Grundig studio line Yacht boy 225 (8 réponses )
- Comment ouvrir le boîtier radio-réveil Grundig Music 61 ? Réparé (3 réponses )
- Problème FM sur Grundig Satellit 2100 (6 réponses )
Une petite question complémentaire à propos des condensateurs de remplacement.
Ceux qui sont en place sont des condensateurs polarisés axiaux.
Pour avoir fouillé un peu sur le web, je vois qu’il existe des condensateurs polarisés axiaux (1 fil de chaque côté) ou radiaux (les 2 fils du même côté), et on trouve, semble-t-il, bien plus de condensateurs radiaux.
D’autre part, les photos n’étant pas contractuelles, je ne suis pas sûr que le fil le plus long des condensateurs axiaux fasse plus que la longueur du condensateur lui-même (ce qui est nécessaire pour installer les nouveaux verticalement comme les anciens).
Peut-on donc utiliser indifféremment des condensateurs axiaux ou radiaux, pourvu qu’ils aient les bonnes capacités et la bonne tension de service (et polarisés bien sûr en l’occurrence).
Merci d’avance de m’éclairer sur ce point.
Bien sincères salutations
. — Micad 2895 pts
Les pattes font plus que la longueur du corps. En neuf, je n'en ai pas vu plus court, ou bien les fabricants seraient devenus vraiment radins pour lésiner là-dessus.
Vous pouvez utiliser des radiaux, mais il faudra veiller à leur bon maintien. Trop de vibrations finiront par casser une patte — OC226 4302 pts
Merci pour votre réponse rapide, mais aussi pour votre précision concernant l'incidence potentielle de vibrations.
Les miens, situés à proximité immédiate du haut parleur, y sont forcément soumis.
Bien sincèrement,
. — Micad 2895 pts
Il y a un problème d'encombrement. Le corps de l'axial est centré sur une patte. Un radial sera décalé par rapport à l'axial, je ne vois pas beaucoup de place pour le caser correctement. — OC226 4302 pts
Merci encore
. — Micad 2895 pts
Les condensateurs polarisés modernes sont de taille nettement inférieure aux anciens.
Les puristes voulant préserver l'aspect des circuits iront même jusqu'à ouvrir les anciens condensateurs pour y loger les remplacements...
Installer les radiaux demande un peu d'improvisation.
Rallonger avec un bout de fil blanc est possible, mais de préférence le fil vers la masse restera le plus court que possible.
Il y a quelques suggestions ici: https://console5.com/wiki/Converting_from_Axial_to_Radial_Capacitors
À propos du choix des condensateurs: leur qualité varie beaucoup et les prix ne sont pas toujours indicatifs.
Les condensateurs "NOS" sont à ignorer, puisqu'ils sont essentiellement vieux (NOS = New Old Stock).
Bonne marques sont Nichicon, Nippon Chemicon (NCC), Panasonic et Rubycon, mais évidemment il y a des contrefactions: si le prix est très bas il vaut mieux éviter.
Les condensateurs sont typiquement disponibles avec limite de température 85°C ou 105°C, ces derniers ont ma préférence.
Cordialement — St1lter 786 pts
Concernant votre question précédente : "Peut-on donc utiliser indifféremment des condensateurs axiaux ou radiaux, pourvu qu’ils aient les bonnes capacités et la bonne tension de service (et polarisés bien sûr en l’occurrence)" :
OC226 vous déjà a répondu la question, mais à l'instant toutes les capacités non-polarisés peuvent rester en place.
Il sont beaucoup plus stables que les capacités électrochimiques (qui elles aussi existent en version non-polarisés - mais il n'y aura aucun dans votre Grundig).
La tension de service indiquée sur les capacites est la valeur minimale: plus haut est même mieux, mais pas nécessaire.
Bonjour St1lter,
Merci pour vos précisions sur les bonnes marques de condensateurs.
Par contre, je n'en reviens pas, mais sur internet c'est une vraie galère pour être sûr que les condensateurs axiaux 1000µF/16V et 100µF/16V proposés soient des polarisés.
Au plan local, c'est encore pire, il n'existe plus dans ma région, depuis 2 ou 3 ans, de vendeur de composants électroniques au détail !
A tout hasard vous n'auriez pas une adresse crédible ?
Bien sincèrement,
. — Micad 2895 pts
Bonjour micad,
Ces condensateurs axiaux 1000µF/16V et 100µF/16V seront des polarisés.
Des condensateurs non-polarisés au delà de 10µF existent bel et bien, mais ils sont beaucoup moins disponibles et leur taille physique devient très grande.
Quant au vendeurs de composants au détail : ils ont presque tous disparus.
Les seuls que je connais survivre se trouvent aux alentours des écoles supérieures.
Donc, je me dirige en ligne vers eBay, Mouser, DigiKey, Amazon et similaires.
Mouser et DigiKey sont aussi fournisseurs à l'industrie et ont des prix assez raisonnables, mais les taxes et frais d'envoi les rendent utiles seulement pour quantités élevées.
Il y a pas mal de vendeurs très sérieux en Chine (notamment chez Banggood et même AliExpress), mais il faut les connaître et en plus : savoir attendre jusqu'à 6 semaines pour recevoir le collis.
Petite astuce:
Regardez les photos sur Google Images pour « 100uF polypropylene » puis « 100uF electrolytic ».
Les différences vont vous aider à trouver les bons condensateurs.
Bonne chance! — St1lter 786 pts
