Problème FM sur Grundig Satellit 2100
Marque : Grundig
Modèle : Satellit 2100
Abouhejer
6 pts
Je cherche un reparateur expérimenté avec références pour lui confier ma radio grundig satellit 2100 dont la FM ne fonctionne plus correctement. Les symptômes sont: vumetre ne bouge plus, son distordu et faible, perte de sensibilité.
- FM ne fonctionne plus Grundig Satellit 2100 (1 réponse )
- Problème afficheur Eton/Grundig (5 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Transistor GRUNDIG SATELLIT INTERNATIONAL 650:pas de AM et crachottements FM (2 réponses )
- Grundig satellit 650 (0 réponse )
- Comme réparer mon poste (0 réponse )
- Réparer poste de radio (2 réponses )
Le Grundig Satellit 2100 est équipé d'un grand nombre de contacts qui sont souvent en rupture à cause de poussière et/ou oxydation. Il est parfaitement réparable.
Toutefois, un réparateur avec références ne sera pas facile à trouver, le nombre de personnes qualifiées et équipées se rétrécit assez vite.
Il est peut-être intéressant de visiter ce lien qui date de novembre 2020 : https://forum.retrotechnique.org/t/grundig-satellit-2100/30710.
Si vous vous enregistrez au forum, contacter des personnes qui pourraient vous aider devient tout à fait possible.
Cordialement — St1lter 786 pts
Merci beaucoup. j'essayerai de nettoyer les contacts avec du sitosec — Abouhejer 6 pts
Le Sitosec FPS semble être assez répandu, mais je n'ai aucune connaissance de ce produit.
Le Caig DeOxit est beaucoup plus cher, mais a une excellente réputation (aucune affiliation, mais j'obtiens toujours de bons résultats - avec mon tout premier aérosol).
Comme souvent on achète beaucoup plus qu'on n'en a besoin...
Remarquez que des produits tels que le Sitosec ne peuvent pas être utilisés pour nettoyer des potentiomètres, puisqu'ils dégraissent.
Versez du produit nettoyant sur une petite brosse douce au lieu d'immerger l'appareil avec la bombe.
Le travail sera autant efficace et beaucoup plus soigné.
Merci pour vos commentaires et votre aide. Toutefois, pensez-vous qu'un problème de contact puisse avoir de telles conséquences? Il me semble qu'un éventuel problème de mauvais contact aurait entrainé une perte totale du signal FM. Dans mon cas, j'arrive à capter certains émetteurs FM mais le signal reste faible malgré la proximité et le son est distordu. Le vumètre bouge à peine en FM alors qu'il fonctionne parfaitement sur les autres bandes.
Bien cordialement. — Abouhejer 6 pts
Bonjour les contacts sont une première piste, la seconde serais les soudures à ausculter, la troisième et la plus probable vu les symptômes les condensateurs électrochimiques dont certains seraient fatigués? Vu leur coût vous pouvez commencer par tous les remplacer cela ne peut pas faire de mal...Cdlt — omega7 41960 pts
Bonjour Abouhejer,
Des problèmes de contact peuvent avoir de telles conséquences.
Quand un contact est utilisé pour un courant assez fort, le passage du courant pendant ouverture et fermeture nettoie en même temps le contact.
Quand un contact est utilisé pour un signal (= courant très faible) l'effet nettoyant n'existe pas. Un tel contact peut développer une résistance très variable voir devenir un circuit ouvert.
Bonjour omega7,
Tout à fait d'accord avec vos remarques.
Pour un appareil portatif, des soudures fatiguées voir ouvertes sont souvent susceptibles aux manipulations physiques (craquements, etc.).
Au sujet des condensateurs électrochimiques : je suis normalement très pressé à conseiller un remplacement. Toutefois, quand un appareil est en usage quotidien, l'effet de dégradation est progressif. Dans ce cas le propriétaire aura certainement noté un tel comportement.
Donc, seulement pour le dépistage je ne mettrais pas les condensateurs en premier lieu.
Il va de soi que le remplacement de tous les condensateurs électrochimiques s'impose sur un appareil des années 70.
