Ma tv passe de bleu, rouge puis vert
PapyPierre
J'ai une TV Grundig Ultralogic 4K et mon problème est le suivant :
Lorsque j'allume ma TV, pendant les 5-10 premières minutes, celle-ci affiche un écran noir puis blanc puis rouge puis vert puis bleu et le cycle recommence. Rien n'est à l'écran à pars ces couleurs. Le son fonctionne toujours et le problème survient souvent quand il fait froid (aucun problème l'été mais l'hiver oui).
Merci par avance de votre aide.
- écran noir sur tv samsung (2 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (14 réponses )
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF (17 réponses )
+1 svp merci — PapyPierre 3 pts
J'ai la même chose avec ma télé Radiola incurvée. Elle n'a pas beaucoup servi, elle s'allume normalement et au bout d'un certains temps variable, l'image part et devient noir, blanc, vert, rouge, bleu.... je cherche une solution. Est-ce facile à réparer ? ets-ce une réparation onéreuse ? et surtout si quelqu'un sait ?
Merci d'avance
Marie-Agnès — Anges26 2 pts
Si c est une panne à froid, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne (dans un premier temps sur la platine alimentation).
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe de réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Lorsque le télé fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau du secondaire de la platine alimentation.
Mettez les inscriptions notées au pied des connecteurs en relation avec celles relevées.
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
