Remettre en place les engrenages du boitier de chauffage lave vaiselle siemens SF24T257EU
marcolona
Suite à l'ouverture du boitier de pilotage? du chauffage instantané, les engrenages se sont déplacés et je ne sais pas dans quel sens les replacer. il y a un pignon/came bleu et un engrenage blanc (voir photo).
J'ai cherché un peu partout sans succès, je fais donc appel à la communauté.
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Mon lave-vaisselle Siemens ne finit plus le lavage (2 réponses )
- Lave vaisselle Siemens qui fait disjoncter (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
En fait il manque une dent au pignon blanc
et le bleu a une dent carrée qui s'emboîte parfaitement a cet endroit donc pas de pb.
Par contre je ne sais pas si le volet en plastique blanc piloté par le pignon blanc doit etre ouvert ou fermé quand on insere l'axe du pignon blanc dans le volet.
Si quelqu'un a la réponse? Merci. — marcolona 3 pts
