Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus
Marque : Siemens
Modèle : sn65d002
Pascal L
suite a une coupure de courant mon lave vaisselle SIEMENS TYPE SN65D002EU ne chauffe plus. il fait bien son cycle complet mais quelque soit le programme il ne chauffe pas. je n'ai rien trouvé sur la documentation sur une panne de résistance.
pourriez vous m'aider?
par avance merci
pascal
Nota Bene: le voyant 12 clignote maintenant... (pression eau) et la doc dit tout débrancher et appeler le SAV
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
En fin de cycle vous avez un code erreur qui s'affiche? — Fildru 42 pts
J'ai exactement le même problème depuis 1 semaine avec ce même modèle. Plus de séchage (voyant qui s'allume) et voyant 12 (arrivée d'eau) qui clignote. Si jamais vous avez trouvez la solution je suis preneuse car le lave vaisselle n'a même pas 2 an.
Merci d'avance
Alice — alice 3 pts
Il faut tester la résistance qui est dans la pompe de cyclage:
https://www.sos-accessoire.com/pompe-de-chauffage-pompe-de-cyclage-bosch-siemens-neff-gaggenau-viva-00755078-16158.html
Voici comment tester:
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-8-1-Pompe-de-cyclage-et-resistance-lave-vaisselle-Bosch-Siemens.html — Guillaume 2835 pts
Bonjour ,
J'ai le même soucis sur ce lave vaisselle . Avez vous résolu le problème ?
Merci d'avance .
Thierry b — Thierry b 45 pts
Bonsoir ,
Merci d'avance .
Bonjour ,
J'ai suivi les conseils de Gg . J'ai vérifier la pompe de cyclage . Il me semble que les mesures sont bonnes . J'en ai profité pour démonter la pompe de vidange , elle était propre et l'hélice tournait sans problème . Le répartiteur était un peu sale sur la partie supérieur prés d'un petit cylindre noir en plastique . Je l'ai nettoyé autant que je le pouvais . J'ai lancé le LV ce matin à 45 ° et après quelques minutes il s'est arrêté et a sonné . Le voyant eau allumé . J'ai lancé un prélavage ( Donc pas besoin de chauffer l'eau ) et même résultat . Quelqu'un pourrait il me dire dans quelle direction chercher . C'est un appareil de moins de 3 ans en bon état , ça serait dommage de le mettre au rebut .
Merci d'avance .
Cordialement. — Thierry b 45 pts
Bonjour Thierry,
Sur votre LV, au moment de la panne, le voyant 12 s'allume indiquant un problème d'arrivée d'eau ou de disponibilité d'eau.
Dans ces conditions, il est normal que l'électronique soit programmée pour ne pas lancer la chauffe de l'eau.
Ce n'est donc pas à priori du côté résistance de chauffage que le problème se pose.
D'ailleurs vous avez constaté vous-même que pour un programme sans chauffe le même problème se produit !
Comme cause possible du problème de disponibilité d'eau, en voici quelques unes :
- Robinet d'eau fermé ou insuffisamment ouvert
- Flexible d'arrivée d'eau plié,
- Filtre situé entre robinet d'eau et flexible d'arrivée d'eau bouché,
- Aquastop défectueux,
mais aussi :
- Débitmètre dans remplisseur/répartiteur défectueux,
- Pressostat inopérant
- Sonde de contrôle de niveau défectueuse.
C'est plutôt du côté de ces différents sujets qu'il faut chercher et valider ce qui fonctionne pour fermer le plus possible de possibilités..
PS : Pouvez-vous préciser les deux chiffres situés derrière un / qui font partie de votre référence de modèle.
Cdlt, — micad 2096 pts
Bonjour Micad ,
Merci de votre réponse . Le numéro entier du LV est SN65D002EU/48.
Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié , le filtre n'est pas bouché , j'ai vérifié l'aquastop au multimètre ( 4140 ohms ) , le robinet ouvert à fond . Il me semble que le débitmètre se trouve sur le répartiteur et il tourne bien . Par contre je n'ai pas vérifier le pressostat (je ne sais pas où il se trouve ?
Et la sonde de contrôle de niveau non plus ?
Ce matin le LV a tourné un peu en mode pré lavage avant que le voyant s'allume et que l'appareil sonne . J'ai essayé cette après midi mais le voyant eau clignote et le LV ne veut pas démarrer .
Cdlt. — Thierry b 45 pts
Bonjour Thierry,
Côté robinet mural, filtre sous robinet et tuyau d'alimentation en eau, c'est donc OK.
Pour l'aquastop, la résistance mesurée est correcte. On pourrait toutefois imaginer que son clapet interne ne s'ouvre pas suffisamment, mais ce serait un dysfonctionnement particulièrement exceptionnel. Hypothèse plutôt à écarter donc, au moins dans un premier temps.
Pour le débitmètre, c'est un dispositif qui lui est assez souvent à l'origine de pannes.
La simple vérification que sa turbine tourne bien est nécessaire, mais pas suffisante. Au moins quatre autres problèmes peuvent se produire :
1/ Son connecteur est oxydé
2/ Les cosses des fils qui y sont connectés sont oxydées voire désolidarisées des fils eux mêmes
3/ Les fils qui mènent à la carte de commande sont endommagés ou leur connexion n'est pas de bonne qualité.
4/ Le débitmètre est un compte tour qui comporte un aimant sur l'axe de sa turbine ou sur l'une de ses palles et un Interrupteur à Lame Souple (ILS).
En fonctionnement normal, cet ILS se ferme et s'ouvre au passant de l'aimant.
Cet ILS en particulier peut être défectueux. Si vous disposez d'un petit aimant, LV débranché électriquement, placez un multimètre aux bornes de l'ILS et faites passer votre aimant à proximité de l'ILS, Votre multimètre devrait vous indiquer circuit ouvert ou fermé en fonction de la position de votre aimant.
D'autre part, pour vous parler du contrôle de niveau d'eau (par pressostat ou ...), pourriez-vous poster une photo de votre LV "déshabillé", prise du côté remplisseur/répartiteur. Je pense en effet que le pressostat, tel qu'on le connaît sur d'autres LV, n'existe pas sur ces modèles Siemens.
Cordialement,
. — micad 2096 pts
Bonsoir Micad ,
Tout d'abord merci de consacrer du temps à mon problème . J'ai vérifié le débitmètre comme vous me l'avez demandé . Connecteur pas oxydé , les cosses et les fils m'ont l'air corrects . J'ai vérifier la continuité et fais le test avec l'aimant . Sur le multimètre ça varie de 1 à des chiffres qui tendent vers 0 .
J'ai rebranché le LV en début de soirée , d'abord en pré lavage qui est arrivé à son terme et aussi à 45° . Pas de voyant robinet allumé . J'ai ouvert la porte pendant les deux cycles et le robinet s'est mis à clignoter . Je l'ai refermé et le LV a repris son cycle . ( toujours pas d'eau chaude à 45° ).
Je vous joins les photos que vous m'avez demandés .
