Panne lave-vaisselle Rengora 91153572
Marque : Electrolux
Modèle : Rengora - 91153572
Année : 2015
Question posée par Juliette 25 pts
Bonjour à tous,
Nous avons un lave-vaisselle IKEA modèle RENGORA 21552 de juin 2015, prod n• 91153572, type GHE623DA1. Il présente une panne que nous ne comprenons pas. Il n’y a pas de code erreur (modèle 2015) ni de bips.
Voilà, le cycle se lance mais s’interrompt en cours, la porte s’ouvre seule sans bip. Il y a de l’eau au fond. Cependant, si on relance un nouveau programme après un reset, il vidange et repart puis s’arrête à nouveau, etc. Nous avons déjà vérifié les filtres, la pompe, le tuyau d’évacuation et le flotteur (pas d’eau dans la partie basse).
Merci grandement pour votre aide !!
Il vidange en début de cycle, il prend ensuite de l’eau qui arrive dans l’échangeur (là où il y a le sel) et il lance le cyclage. Il s’arrête juste avant le séchage où le rinçage je pense, au moment où il doit faire la vidange. Par exemple, sur le cycle rapide (38 min) il s’arrête à environ 15-20min. Ce qui est étrange c’est qu’il parvient à vidanger en début de cycle mais plus au milieu du cycle ! — Juliette 25 pts
Est ce qu’il chauffe? — Guillaume 2836 pts
Oui ! Quand il s’arrête et que la porte s’ouvre, de la buée sort et on sent la chaleur quand on touche la porte, donc l’eau chauffe bien. — Juliette 25 pts
Est là pièce 140 est bien propre et non bouché? — Guillaume 2836 pts
Cela semble un peu sale mais pas bouché.
— Juliette 25 pts
Avez vous bien Nettoyer toute les partie du pressostat avec chambre de compression et tuyau blanc:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=G720710&ag=07_9&vgruppe=4300106020&partstr=RENGORA40299381&login=3103176N&thispage=&ger=true&modselect=1901284
La pièce 140 ne se vide pas.
Nous avons vérifié que le pressostat était bien propre par contre il n’y avait pas de tuyau blanc !
— Juliette 25 pts
Bonsoir
Le kit comprend toutes ces pièces:
https://www.cyberpieces.com/18191-kit-chambre-de-compression-electrolux-4055346060.html
Notre pressostat est relié directement, sans tuyau ni chambre de compression visible. Peut-être que cela a été modifié par la suite sur les autres modèles.
Peut-être qu’il s’agit d’un problème électronique ?
— Juliette 25 pts
C’est possible que ce soit le relais de la pompe de vidange qui deconne il faudrait mesurer au voltmètre si la pompe est bien alimentée en 230V quand le problème survient. — Guillaume 2836 pts
