TV allume logo JVC puis se coupe
J’ai rencontré un problème avec ma TV qui a 3 ans.
Les symptômes :
- s’allume affiche le logo JVC
- affichage noir avec rétro éclairage
- se coupe et les leds clignotent puis plus rien
Actions menées :
- débranchée de la prise puis attente puis rebranchee
- ouverture de la télé pour regarder la carte d’alimention qui ne présente aucun défaut visuel en particulier au niveau des condensateurs
- passage d’un sèche cheveux sur la carte d’alimentation pendant quelques minutes puis allumage mais rien
J’ai recherché sur internet le modèle de la carte d’alimentation pour la remplacer mais introuvable (17IPS72 23326788). J’ai également appelé Darty qui n’a pas la pièce détachée en stock (Endroit ou j’ai acheté ma télé)
Après je ne suis pas sûr que le problème vienne de là merci par avance pour vos conseils éclairés car ma télé est en panne depuis presque 1 mois maintenant 😏
- Ma télé jvc (1 réponse )
- Panne retro éclairage (26 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- Tele JVC pas d image sur l écran c est écris mise à jours des donnes (0 réponse )
BOnjour vous ne trouvez pas de pièce ? C'est étrange car une simple recherche donne plein de réponse dont celle là:
https://www.ebay.fr/i/362881871632?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=362881871632&targetid=884405960814&device=c&mktype=pla&googleloc=9055934&poi=&campaignid=9557022446&mkgroupid=97888222243&rlsatarget=pla-884405960814&abcId=1139516&merchantid=116366050&gclid=Cj0KCQjwxNT8BRD9ARIsAJ8S5xZfyIINVn_mbj3LTALrF4iGLIw_UxAjQT1IUrBwXC8Yi_YiBDXU9YMaAsobEALw_wcB
Cdlt — omega7 42273 pts
Et puis vouloir changer l'alimentation suite à ces constatations, c'est réservé à ceux qui ont de l'argent à jeter...
"- s’allume affiche le logo JVC
- affichage noir avec rétro éclairage"
Pas clair. Ecran noir, rétroéclairage allumé ?
- se coupe et les leds clignotent puis plus rien"
Pas clair, quelles LEDs ? — OC226 4304 pts
Bonsoir et merci pour vous deux réponses.
Pour le lien vers eBay je l’ai vu cette carte cependant elle ne mentionne pas la référence 23326788 et en faisant mes recherches il semblerait que cette référence soit importante ?
« - s’allume affiche le logo JVC
Pas clair. Ecran noir, rétroéclairage allumé ? »
-> Oui écran avec le rétro éclairage allumé mais noir puis à nouveau l’apparition de JVC avant de s’éteindre. J’aurais bien aimé upload la vidéo lors de la création de mon post mais format de vidéo non accepté (j’ai un iPhone)
« - se coupe et les leds clignotent puis plus rien
Pas clair, quelles LEDs ? »
La led en dessous de la télé à côté de récepteur infrarouge qui clignote lorsque la télé s’allume et reste fixe lorsqu’elle est éteinte.
Voici le comportement exact : https://www.transfernow.net/ddl/Jvc1234
Merci à vous deux en tout cas pour vos réponses
Arnaud — Arnaud M 33 pts
Trop long à télécharger, j'ai abandonné.
Vous allez débrancher la carte mère. Laissez le rétroéclairage raccordé sur l'alimentation.
Allumez. Sur le connecteur CN3 de l'alimentation où était branchée la carte mère, trouvez le +5V.
Eteignez. Reliez ST_BY et BL_ON-OFF au +5V. Allumez.
Si la télé ne s'éteint pas, c'est votre carte mère qui est défectueuse. Ne tenez pas compte du voyant de façade.
Bonsoir OC226,
Merci beaucoup pour cette réponse ! N’ayant pas la télé à mes côtés avant demain soir je ne pourrais pas effectuer le test cependant je vous tiens au courant de ce que va donner la manipulation !
N’ayant que peu de connaissance en électronique (je travaille dans l’informatique), j’ai une petite question comment j’effectue la liaison ? Avec un trombone ou un simple fil dénudé aux deux extrémités ?
Enfin le ST_OUT et BL_ON_OFF se trouvent sur la carte mère si je traduis littéralement Main board de votre schéma ? Le 5V correspond à un pin du connecteur ou était branchée la carte mère ?
Désolé si mes questions peuvent paraître bête mais je ne souhaite pas faire de bêtises 🙂
PS : étonnant pour la vidéo qui est trop lourde l’upload ne faisait même pas 10mo
Merci d’avance pour votre retour,
Vous faites la liaison avec un conducteur électrique qui ne doit pas bouger. Le mieux est de le souder sur la face inférieure de la carte.
"Enfin le ST_OUT et BL_ON_OFF se trouvent sur la carte mère si je traduis littéralement Main board de votre schéma ? Le 5V correspond à un pin du connecteur ou était branchée la carte mère ?"
L'image représente le brochage du connecteur CN3 qui se trouve sur la carte d'alimentation. C'est là que vient la nappe destinée à la carte mère. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de repère sur le circuit imprimé, d'où la manip pour ne pas se tromper. Vous trouvez le 5V, vous en déduisez la position de ST_BY et BL_ON-OFF. Prenez la masse sur le chassis métallique.
Une autre façon de s'y retrouver est de retourner la carte d'alimentation. Les 3 picots GND sont reliés ensemble cote à cote. Les 3 picots 12V sont reliés ensemble en "L".
Je vous conseille de refixer la carte d'alimentation en place avec ses vis avant de mettre sous tension, puisque vous débutez. Auparavant, assurez-vous que votre fil de liaison ne risque pas de faire contact avec autre chose. — OC226 4304 pts
Bonsoir OC226,
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’ai la carte en face de moi et je souhaiterais savoir.
Il faut que je soude le pin 3 et 5 au pin 9 ?
Sinon OK bien compris pour les trois pin 12V qui sont en L permettant d’identifier le 5V le dernier « manquant » pour former un carré.
Une fois le 5V identifié il me suffit de sauter dans l’alignement 1 pin et d’en déduire le 3 et 5.
Pour la soudure, pour éviter de souder plusieurs pins ensemble (les soudures sont petites) me conseillez-vous d’effectuer les liaisons sur la carte au dos ou sur les pins situés au niveau de la connectique ?
Merci de votre en tout les cas c’est génial !
Cordialement,
C'est bien ça, reliez 3,5 et 9.
Il est préférable de souder sur la face inférieure. Si vous le faites sur les pins, il restera de la soudure à l'enlevement, qui gênera pour remettre le connecteur — OC226 4304 pts
Bonjour OC226,
Merci pour votre retour.
Finalement grâce à votre schéma et un multimètre j’ai pu identifier sans erreur les masses présentes sur le schéma à savoir 4,6,8 et donc 10/12 et pour finir le 5V et ensuite 5 et 3.
J’ai relié le pin 5 au 5V et un fil pour faire le pont entre le pin 5 et le pin 3 — Arnaud M 33 pts
Si en faisant mon test ce soir la télé s’éteint que dois-je changer ?
Enfin comment allumer la télé ce soir vu que la télécommande ne répondra pas je suppose ni les boutons présents sur la télé qui doivent être reliés à la carte mère ?
Lorsque la télé va s’allumer par allumage on entend simplement le rétroeclairage ou alors autre chose ?
Merci par avance
