TV allume logo JVC puis se coupe
Marque : JVC
Modèle : LT-55HW87U
Année : 2017
J’ai rencontré un problème avec ma TV qui a 3 ans.
Les symptômes :
- s’allume affiche le logo JVC
- affichage noir avec rétro éclairage
- se coupe et les leds clignotent puis plus rien
Actions menées :
- débranchée de la prise puis attente puis rebranchee
- ouverture de la télé pour regarder la carte d’alimention qui ne présente aucun défaut visuel en particulier au niveau des condensateurs
- passage d’un sèche cheveux sur la carte d’alimentation pendant quelques minutes puis allumage mais rien
J’ai recherché sur internet le modèle de la carte d’alimentation pour la remplacer mais introuvable (17IPS72 23326788). J’ai également appelé Darty qui n’a pas la pièce détachée en stock (Endroit ou j’ai acheté ma télé)
Après je ne suis pas sûr que le problème vienne de là merci par avance pour vos conseils éclairés car ma télé est en panne depuis presque 1 mois maintenant 😏
Merci beaucoup pour toutes ces recherches ! C’est vraiment gentil de votre part.
Je viens de vérifier les tensions, j’ai bien du 12V sur les pins qui doivent entre sortir et du 24V pour l’audio.
Cependant je n’ai pas de 5V sur la broche ST_BY a noter que je n’ai pas retiré les soudures faites hier. Je vais dessouder et refaire les mesures peut-être que le 5V n’est plus là à cause de ces soudures.
Je vous tiens au courant du résultat.
Pour la vidéo je vais devoir la convertir et vous l’envoyer car le site n’accepte pas le format de vidéo de mon téléphone.
Merci beaucoup
Arnaud
Résultat après avoir dessoudé le 5V ne sort rien 🤷‍♂️ —
Pouvez-vous joindre une photo de la face inférieure, la partie du secondaire. Il faudrait que la sérigraphie soit lisible. Au besoin faites plusieurs photos partielles.
Je cherche un transistor Q18
Vous souhaitez des photos côté composants ou côté soudures ?
Cordialement,
Arnaud
Voici trois photos détaillées de la partie soudure qu’il vous faut je pense
J’ai regardé mais je n’arrive pas à trouver le Q18 🧐
Voici le Q18
J'ai bien vu qu'il était optionnel, mais pas que le 5V_STBY l'était aussi. Confirmez-moi qu'il n'y a aucune tension entre les points rouges et la masse GND.
Avez-vous essayé de démarrer, carte mère branchée et LEDs débranchées ?
Comme je ne suis pas sûr qu'un signal PWM soit nécessaire pour allumer le rétroéclairage, j'aurais bien voulu pouvoir essayer sans la carte mère.
Pour cela il faudrait une résistance de 1000 ohms ou 2200 ohms et une source de tension de 3,7V.
La manip serait de raccorder le - de la source de tension à GND, le + à BL_ON et à la résistance dont l'autre extrémité irait à ST_BY. Carte mère débranchée, mettre sous tension
Après tout, j'arrive à me convaincre que le PWM est obligatoire. La manip ne fonctionnera pas.
OC226,
Je viens de faire le test je vous confirme qu’il n’y a pas de tension au niveau des deux points.
Concernant la manipulation je vais avoir du mal à la réaliser n’ayant pas d’oscillateur ni de résistance sous la main.
Cordialement,
Arnaud
J'avais déjà abandonné l'idée, il faut avoir un minimum de matériel.
Vous aviez envisagé d'essayer sans les LEDs du rétroéclairage, l'avez-vous fait ?
Le concepteur de l'appareil a vraiment semé des embûches pour son dépannage.
Le driver comporte des sécurités, mais on ne sait pas le résultat si tous les rubans sont défectueux.
Il ne peut pas fonctionner sans la carte mère.
C'est un cercle vicieux pour qui veut savoir rapidement la cause de la panne.
Et là, je ne vois pas de solution autre que de trouver un électronicien ou un dépanneur.
