Arrivée d'eau lente sur arthur martin AWT 10120 W
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT 10120
Sab80
j'ai du couper l'eau chez moi suite à un changement de mitigeur dans ma cuisine.
Peu de temps après avoir remis l'eau, j'ai lancé une machine. J'ai entendu l'eau arrivée dans la machine avec beaucoup de pression comme lorsque l'eau revient ds les tuyaux et puis ensuite l'eau arrivée avec un très faible débit. Les fois d'après où elle a du prendre de l'eau, cela s'est fait sans pression, a très faible débit.
Pourriez vous me dire a quoi cela est dû et comment résoudre ce problème?
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Panne machine electro lux arthur Martin AWT 1035 AA (0 réponse )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT 1014 AA le voyant départ pause clignote en permanence et la machine ne démarre plus. Un conseil SVP . (3 réponses )
- LAVE LINGE ARTHUR MARTIN AWT 1035AA (1 réponse )
Bonsoir nettoyez le filtre à l'entrée d'eau dans la machine.
Cdlt — omega7 39851 pts
Merci pour le conseil. En effet les filtres avaient besoin d'être nettoyés. La pression du a la remise en eau avait propulsé des impuretés ds les filtres surtout sur celui à l'arrière de la machine.
La pression d'eau arrivant ds la machine lorsqu'elle se remplie est redevenue comme avant.
Merci beaucoup !!! 👍 — Sab80 3 pts
