Panne debrousailleuse
Marque : Débrousailleuse stihl
Modèle : fs44
papy49560
10 pts
voilà mon problème j'ai ma débroussailleuse tous quand je la démarre mais ne veut pas démarrer .
j'ai changer la bougie nettoyer le carburateur changer les tuyaux mais rien à faire la bougie se noie j'ai regarder si l'étincelle se faisait bien je trouve quel est faiblarde .merci de vos réponses
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Reparer ma walk machine PB001 (0 réponse )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
- Changer les joints du carburateur de mon taille haie Mc Culloch superlite 4528 (0 réponse )
- Probleme avec mon visiophone extel memo 2 (0 réponse )
Sans avoir la machine sous la main je verrai 2 possibilités:
- Bobine d'allumage
- Membrane à clapets du carburateur — benitomeca 3717 pts
merci de ta réponse je vais regarder la bobine car j'ai encore essayé ce matin elle veut démarrer mais rien à faire donc je vais voir la bobine et la membrane .
merci encore je te tien au courant du résultat
bonne journée — papy49560 10 pts
bonsoir
c'était la membrane qui était seiche tout ai rentré dans l'ordre
merci de ta réponse bonne soirée — papy49560 10 pts
Bonsoir
Merci du retours et bravo pour votre réparation ! — benitomeca 3717 pts
