SAECO Lirika Code erreur 22
Marque : Saeco
Modèle : Lirika Code erreur 22
BenEmagny
J’ai un code erreur 22 avec une clé affiché sur ma machine SAECO (Phillips)...j’ai déjà effectué plusieurs extinction total pendant 30 secondes comme vu sur certain tuto.
Quelqu’un aurais t-il le tableau de correspondance des code erreur de cette machine ?
Voici les référence de la machine en photo
A 7: JE NE PARVIENS PAS A REPONDRE VIA LA MESSAGERIE DU SITE! MA SECTION "MESSAGERIE" NE ME DONNE PAS D'ACCES!
Merci d’avance
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
- Saeco intelia evo erreur 5 (1 réponse )
- Signal porte ouverte sur machine à café Saeco (1 réponse )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- Message erreur machine a café saeco intelia (erreur 5) (1 réponse )
- Saeco Intelia Evo code erreur 11 (0 réponse )
- Saeco moltio hd8767 s’allume mais affiche un voyant erreur (13 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
Bonjour auriez-vous la référence de la machine qui doit commencer par HD.... — omega7 39623 pts
Bonjour, j'ai le même soucis sur une Saeco Intelia HD8751, une clé s'affiche sur le LCD avec l'erreur 22.
Savez vous d'ou cela peut provenir?
Merci par avance. — OLIVYER 2 pts
Pour mon problème, cela venait d'un composant de la carte du panneau de commande qui était de soudé. Je suppose donc que le code 22 vient vous indiquer un problème de cette carte. Je l'ai fait re souder et cela fonctionne. Vérifié vos connectiques avant toute chose car les manipulations ont peu têtre posé des problèmes. — BenEmagny 3 pts
