Programmation points ne répond plus pfaff classic style 2023
Marque : Pfaff
Modèle : classic style 2023
Ma machine pfaff classic style 2023 ne répond plus au sélectionneur de point, elle coup droid ou n’importe comment : droit, une point zigzag puis grand point puis droit... en gros elle fait n’importe quoi. Également elle fait un peu ce qu’elle veut si j’essaye de déplacer l’aiguille de droite à gauche, elle a un véritable préférence pour rester à gauche.... bref impossible de coudre quoi que ce soit... j’ai l’impression que c’est la carte de programmation qui est défectueuse. Je voudrais votre avis? Également est-il possible de faire une remise à zéro de cette carte? Et si il faut que je la change ou puis-je la trouver? Après recherche infructueuse pour en acheter une nouvelle j’ai cru comprendre que cela s’appelle une platine électronique, est-ce bien le bon terme?
Merci d’avance si vous avez une solution.
Virginie
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
En effet cela ne sent pas trés bon mais il ne faut pas se prononcer sans plus d'information..
Pourriez-vous poster une photo ou deux ici d'une couture point droit et d'une couture ZigZag pour que l'on se rende compte de ce que la machine fait.
Lorsque vous changer les points, la barre aiguille change-t-elle de position ?
Damien de Livermore — Livermore 919 pts
Bonsoir, déjà merci pour votre réponse rapide;) je vous ferais une photo de couture demain car là je me suis pas à côté de la machine. Par contre je me sais pas si cela vous apprendra grand chose. En gros elle ne répond à aucune commande de sélection de points.
Quand je change de points la bars aiguilles reste à gauche. Si j’appuie sur le bouton pour la déplacer au centre et s’y met et si je change de point elle se remet à gauche — Virginierouff 12 pts
Si possible postez moi une photo de l'ensemble de la barre aiguille sans le capot avant également. — Livermore 919 pts
Je n'ai pas pour habitude de m'immiscer dans un dépannage déjà entamé par une autre personne...(Livermore, excusez moi).
Vous avez là une bien belle machine à coudre et il serait dommage de faire n'importe quoi. C'est en effet la carte qui est à changer et je ne saurais que vous conseiller de le faire faire chez un spécialiste de la marque PFAFF. Cela aura certes un coût mais cette machine le vaut.
Bon courage pour la suite.
Yves
Bonjour Yve, oui c’est une très bonne machine et c’est pour cela que je cherche à la réparer. En faite c’est extrêmement simple de changer la carte électronique. J’ai déjà démonté et réparé plusieurs de mes machines mécaniques, je suis assez bricoleuse donc ce n’est pas un souci pour moi. J’ai donc réussis à arriver jusqu’à la carte pour voir comment on pouvait la remplacer et c’est vraiment simple apparemment. Par contre 1 je ne sais pas où trouver une carte de rechange, 2 je ne sais pas si il y a une procédure pour initialiser la carte neuve et 3 peut-être existe-t-il une possibilité de réinitialiser la carte qu’il y a sur ma machine... je tiens à réparer cette machine car je suis pour le faite de garder le plus longtemps possible tout objet plutôt que de changer.... — Virginierouff 12 pts
Livermore,
Pour une photo de la bar aiguille sans capot ça risque d’être un peu compliqué car c’est pas évident d’enlever ce capot justement. Vous pensez que ça peut être quoi? — Virginierouff 12 pts
Je ne peux que rejoindre l'avis de Pfaff59 !
C'est une excellente machine et il y a un peu de travail d'analyse technique à faire pour aller plus loin. Dirigez vous vers un réparateur pro !
Damien — Livermore 919 pts
Merci pour tout vos retour très chaleureux.
Je vous explique, si je cherche à la réparer moi même il y a plusieurs raison.
Car merci pour la proposition de l’amener chez un réparateur mais pour cette option je n’avais pas besoin de venir ici demander un avis... pour cette solution je n’avais pas besoin d’aide, merci...
Juste il y a une chose que je ne comprends pas, quand il s’agit de réparer une voiture ou un poêle à Pellet, ou que sais-je d’autres de bien virils, il y a sur le web pléthore de tuto, forum et vendeur de pièces détachées et personne ne paraît surpris que des hommes veuillent réparer leur voiture ou poêle ou autre... Mais par contre pour réparer une machine à coudre (franchement beaucoup plus simple qu’une voiture me semble-t-il...) un outil souvent utilisé par les femmes, alors là c’est le néant des solutions et des vendeurs de pièces détachés.... et le plus intéressant c’est que des hommes ici viennent me conseiller de surtout pas essayer de réparer moi même cette machine et de l’amener chez un réparateur plutôt que de me donner l’adresse web ou je peux trouver ma pièce à charger. Alors que apparemment Pfaff59 vous êtes justement un ancien réparateur pfaff, vous vous gardez bien de partager votre savoir et me conseiller juste de l’amener à réparer..., j’admire messieurs vos efforts pour l’égalité des genres et l’aide à l’indépendance des femmes face à la mécanique.... merci car apparemment je suis trop incompétente pour démonter une carte l’électronique, débrancher des connecteurs et les rebrancher.... vous avez raison c’est une chose mega super compliqué à faire et mega trop minutieuse pour mon cerveau.... merci de l’image que vous me renvoyez de mes compétences.... pour finir je suis en pleine campagne, allez chez un réparateur (j’en ai un excellent, je suis couturier professionnel et des machines j’en ai plusieurs...) il me faut faire plus de 100 kilomètres. Donc j’ai déjà réparer plusieurs de mes machines mécaniques moi même car c’était juste déjà plus simple. De plus au prix de la réparation et vu l’âge de la machine, il serait probablement plus intéressant d’investir dans une nouvelle machine. Sauf, sauf, que si j’ai besoin de cette machine c’est uniquement pour les boutonnières que mes machines industriels ne font pas et je fais très rarement des boutonnières. Donc si je pouvais éviter de me ruiner pour des boutonnières ça m’arrangerait....
Merci a vous si vous m’avez lu jusqu’au bout et merci également, si vous l’avez, de me donner une adresse où je pourrais trouver cette platine, — Virginierouff 12 pts POLITESSE (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : POLITESSE (1)
Loin de nous l'idée de vous manquer de respect..
S'il vous plait, essayez de ne pas en manquer non plus à tous les techniciens ici qui acceptent gratuitement de vous aider. Que vous soyez une femme ou un homme n'a rien à voir et c'est dommage de le prendre comme ça.. Je vous laisse, reprendre les nombreux aides de Pfaff59 sur ce forum pour vous en rendre compte..
Une aide au dépannage à distance a ces limites, là votre panne semble assez importante et demande des compétences techniques avancées pour ne pas faire n'importe quoi.
Pour finir détrompez vous, une machine à coudre peut-être vraiment très complexe à régler.. Il m'est arrivé de passer de nombreuses heures sur une machine tout simplement parce que le propriétaire en pensant faire bien, avait desserré deux trois vis au hasard..
Merci Madame pour votre courrier.
Je ne doute certainement pas de vos compétences et j'essaie au maximum d'aider par les miennes les personnes qui en ont besoin, Femmes ou hommes.
Sachez que j'ai arrêté mes activités en 2003 et qu'à cette date on ne parlait pas beaucoup de cartes électroniques sur les machines à coudre.
Si je vous orientais sur un revendeur PFAFF, c'est qu'il n'y a qu'un revendeur ou magasin PFAFF qui pourra vous livrer une carte électronique. Je n'ai pas besoin de vous donner l'adresse, ne sachant pas de quelle région vous êtes et vous me semblez très débrouillarde sur internet pour faire un effort vous-même à rechercher un site PFAFF (ça n'en manque pas sur le web)
C'est tout ce que j'ai à vous dire et, loin de décourager les techniciens qui passent des heures BENEVOLEMENT à essayer de dépanner à distance, ce qui n'est pas toujours facile, et bien MOI, vous ne me découragerez pas.
Merci aussi pour tous les techniciens ici présents qui reconnaissent les compétences des autres.
Je vous conseille, si vous n'êtes pas contente des services des techniciens sur ce forum de poser une réclamation au responsable du site, que je ne connais pas.
On en reste là, au plaisir de ne plus vous lire.
Yves — PFAFF59 2579 pts
