HOP : journées réparation
Pas d'image ATE 65N2644K
Marque : AKAI
Modèle : ATE 65N2644K
Année : 2014
Question posée par JC13 33 pts
sur ma TV, juste le voyant de mise en route Rouge/vert fonctionne. Pas d'image et pas de son.
j'ai mesurer les tension en sortie de la carte d'alim (MP5055 4K58) , j'ai le 5V et le 12V, rien sur les sortie LED1 et LED2, le 5V-SB et 1,7V sur la borne PS-ON.
visuellement, aucun composant détériorer ou surchauffe.
merci de votre aide
Sans documentation, commencez par vérifier les LEDs du rétroéclairage
— OC226 4303 pts
bonjour,
sur les sortie LED1 +- et LED2 +-, pas de tension 0V
Resistance des barres de led = infinie en ohmmètre OFL en test diode
merci pour la suite
— JC13 33 pts
Les tensions sur le connecteur des LEDs à 0V, c'est peut-être normal s'il y a une sécurité.
Les barres de LEDs, et leurs LEDs ne peuvent pas être vérifiées simplement avec un multimètre. Chaque Led a une tension de coude de 3V ou de 6V. Il n'y a pas de panachage, c'est soit 3V soit 6V.
Pour les tester, il faut soit un testeur de ruban de LEDs, il y en a en pagaille en vente sur le Net, soit une pile 9V et une résistance pour les tester une par une.
— OC226 4303 pts
Avant de faire un démontage complet pour vérifier les barres de leds, n'y a t-il pas des contrôles préliminaires que l'on peut effectuer?
Si je mets la TV en route, voyant vert éclairé, j'effectue plusieurs manips sur la télécommande je ne vois absolument rien à l'écran, même pas une une légère lueur. Cela est il normale?
merci d'avance
— JC13 33 pts
Eclairez l'écran avec une lampe et essayez de deviner l'image. Il vaut mieux éviter le journal télévisé, pas assez de mouvement.
Et encore, le manque d'image et de son risque de rien prouver du tout il faut de la documentation pour connaitre le comportement normal de l'appareil.
Comment avez-vous trouvé les emplacements de PS_ON et du 5V STBY ? Je n'ai rien vu sur une image que j'ai téléchargée.
Si BL_ON est repérée aussi, vous pouvez essayer ceci :
Débranchez la carte mère. Sur l'alim, reliez PS_ON et BL_ON au 5V STBY. Branchez sur le secteur. Le rétroéclairage doit s'allumer, en théorie si on prend exemple sur la majorité des téléviseurs. Parce qu'il y a des cas casse-bonbons.
— OC226 4303 pts
j'ai relié PS_ON et BL_ON au 5V STBY, rien ne se passe.
j'ai trouvé les bornes car elles sont gravées sur le CI coté opposé au connecteur.
j'ai rebranche la carte mère. pas plus de dégradation.
nota, à la mise sous tension, je constate au travers du passe fil des conducteur de rétroéclairage un éclairage furtif.
merci de votre support
— JC13 33 pts
"j'ai relié PS_ON et BL_ON au 5V STBY, rien ne se passe."
Il faut donc vérifier les LEDs. S'il y a plusieurs rubans, il se peut qu'au moins un s'éclaire birèvement.
Sur ce forum, il y eu le cas de LED HS mais qui laissait passer le courant. Il faut s'attendre à tout.
— OC226 4303 pts
bonjour,
j'ai démonté la TV et atteint les barres de LED. Sur deux barres, une des LED est HS
il y a 2 X 8 barres de 7 LED monté en série, la référence est 160317-123/126-W-3.2/3.4-WZ-L091-B. il y a aussi une autre référence LGL65814-3528ES-100 2016.3.5. je ne trouve pas sur le NET de barre de rechange.
Je trouve sur ebay des "modules Universal SMD Lampe Perles avec concave lentille filtre pour TV DEL "
Ces modules sont en 3V ou en 6V.
Comment déterminer ce que je dois monter.
Merci de votre aide
— JC13 33 pts
Chez les bulgares, je n'ai pas regardé la traduction
http://www.el-uredi.com/index.php?route=product/product&product_id=2820
— OC226 4303 pts
j'avais vu ce lien mais je n'ai jamais commandé en bulgarie.
sinon, la solution de réparation avec ceci
https://fr.aliexpress.com/item/1005001521924239.html?spm=a2g0o.cart.0.0.59a53c00Yjz4Kf&mp=1
vous en pensez quoi?
La question est de déterminer si on est en 3V ou en 6V car il existe les deux types de modules.
merci d'avance
— JC13 33 pts
