Pas d'image ATE 65N2644K
sur ma TV, juste le voyant de mise en route Rouge/vert fonctionne. Pas d'image et pas de son.
j'ai mesurer les tension en sortie de la carte d'alim (MP5055 4K58) , j'ai le 5V et le 12V, rien sur les sortie LED1 et LED2, le 5V-SB et 1,7V sur la borne PS-ON.
visuellement, aucun composant détériorer ou surchauffe.
merci de votre aide
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
Je n’ai rien de tout ça...je ne peux pas contrôler avec un ohm-mètre? — Tinobravo64 24 pts
Et voilà, contrôle effectué avec un lipo de 22v. Ligne de leds HS identifié.
Encore merci JC13 — Tinobravo64 24 pts
bonsoir, utiliser deux piles de 1.5V en série pour le test led par led
ou une pile de 9V pour tester 3 leds à la fois. si vous tester une seule led avec une pile de 9 V, vous tuez la led.
@+ — JC13 33 pts
J’essaie demain merci — Tinobravo64 24 pts
Je fais controle comment sur la led?
de chaque coté de la led ( à quelque centimètres) vous avez une pastille de cuivre. il faut appliquer les 3 volts sur ces points. si la led n' s’éclaire pas, inverser la polarité (si elle ne s’éclaire tjs pas, la led est morte!)
Salut JC13
Contrôle effectué un led HS.
Il tient comment sur la bande? — Tinobravo64 24 pts
le led est souder. mais il faut trouver une led de mème caractéristique. Et là c'est pas gagné!
Remplacer le bandeau (j'en ai en occase).
cdlt — JC13 33 pts
Ca serait bien plus simple.
Tu vends ca combien? — Tinobravo64 24 pts
veuillez voir sur le lien suivant
https://www.leboncoin.fr/image_son/1989499473.htm
cdtl — JC13 33 pts
