Réparer TV écran plat LG model:19LH2000-ZA.CEUHLAO.ne s'allume plus ,voyant clignote 5 fois,
hermine
pourriez vous me donner la ref exacte de la carte alim svp.
essais du sèche cheveux sur condensateur :négatif
carte d'alim en apparence RAS, test en sortie bas voltage 5V et 15 V après mise sous tension sur multimètre :OK
essai de réparation sur site spareka j'ai débranché la carte mère :pas d'image sur l'écran.
s'il s'agit de la carte alim et vu l'ancienneté de mon appareil (11ans!)et le coût de cette carte j'aimerais être sur qu'il s'agit bien de la carte alimentation qui est responsable?
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
Carte AIP-0187A
Son service manual https://elektrotanya.com/lg_eay37155805_aip-0187a_sch.pdf/download.html#dl
Si vous avez débranché la carte mère, c'est normal de ne pas avoir d'image sur l'écran.
Si vous voulez tester le rétroéclairage sans la carte mère, sur le connecteur P201 de l'alimentation, reliez EN (broche 9) au +5,1V. En branchant au secteur, les tubes doivent s'allumer.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez le Mosfet Q302 dont voici le datasheet https://datasheetspdf.com/pdf-file/1096025/NIKO-SEM/P2503NPG/1 — OC226 4303 pts
