Televiseur tHOMSON référencé 26HS3246 fournit une image dégradée uniquement sur la chaine TF1
Marque : Thomson
Modèle : 26HS3246
Le gersois
44 pts
Après plusieurs années de bon fonctionnement, l'image SUR TF1 est tantôt bonne, tantôt bloquée, tantôt brouillée. Le son est excellent mais décalé par rapport à l'image.
TOUTES LES AUTRES CHAINES FONCTIONNENT PARFAITEMENT.
Y a-t-il un réglage particulier à effectuer? N'étant pas un technicien en la matière (même pas novice), si la résolution du problème est de nature technique, je n'aurai malheureusement comme solution que d'acheter un nouveau téléviseur.
Merci à vous
- PERTE PARTIELLE DES CHAINES TF1 Réparé (7 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- Probleme de recherche de chaine tv thomson 55uc6306 (2 réponses )
- Problème de réception chaines sur TV Samsung PS50B430P2 (5 réponses )
- Où se procurer une platine principale tv saba sb43uhd193 Réparé (5 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
Bonsoir il faudrait être plus précis...Passez-vous par une box internet ou directement en TNT si c'est ce dernier cas, refaite une recherche des canaux...
Cdlt — omega7 39768 pts
Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Mon poste qui comporte le TNT est relié directement à l'antenne extérieure.
Sur cette même antenne est connectée une deuxième télé qui fonctionne parfaitement (pour être sûr que le dysfonctionnement n'est pas lié à un problème de connection ou de câblage, j'ai interverti les deux télés.Le phénomène sur la télé concernée est toujours présent)
J'ai réalisé à plusieurs reprises une nouvelle recherche automatique avec installation des chaines sans résultat.
Merci de votre collaboration — Le gersois 44 pts
Bonjour alors le soucis provient du tuner de la télévision c'est peut-être réparable si vous remplacez le tuner. Il faut ouvrir la TV et voir les références du module tuner soudé sur la carte principale pour le remplacer.
Merci pour votre réponse.
Je vais essayer de trouver un dépanneur, ne me sentant pas capable d'intervenir seul.
Bonne journée à vous et........ bravo pour les aides apportées par votre site. — Le gersois 44 pts
