Réparer plaque de cuisson Bosch
Marque : Bosch
Modèle : PKE611R14E
Nat
5 pts
Ma plaque de cuisson Bosch est défectueuse. Lorsque je mets la plaque sous tension, la plaque de gauche s’allume toute seule à fond sans avoir sélectionné la puissance. Il est possible d’agir sur l’intensité mais elle ne reste pas à 1 par exemple et se remet seule à chauffer à 9. Les 2 autres plaques fonctionnent normalement.
D’où vient le problème ?
- Changement sélecteur plaque vitrocéramique Réparé (6 réponses )
- Reparer cuisiniere bosch (5 réponses )
- Plaque vitroceramique chauffe au maximumavec thermostat 0 (5 réponses )
- Changer thermocouple plaque de cuisson Bosch (2 réponses )
- Tache irréversible sur plaque vitro céramique (3 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
BOnjour le soucis provient de la platine électronique de contrôle et notamment du relais de commande qui est HS.
Cdlt — omega7 39641 pts
Est-ce une pièce facile à changer et est-ce cher ?
D’avance merci pour votre réponse
Cordialement — Nat 5 pts
Bonjour il faut démonter la platine et repérer les composants incriminés et notamment le relais de commande. Ensuite il faudra le dessouder puis le remplacer.
Merci beaucoup
Bonne soirée — Nat 5 pts
