Réparer lave linge
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWF16781 W
Mon lave linge Electrolux AWF 16781W
Lorsque que je le met en marche il se verrouille il démarre puis aussitôt il se dévèrouille et lorsque je relance la machine celui ci démarre normalement je n'ai aucun code erreur j'ai procédé au nettoyage de la machine j'ai démonté les pompes elles étaient propre et testé sans problème, les électrovannes , pas de calcaire pour l'arrivée d'eau que ce soit au niveau du robinet ou a l'entrée de la machine, j'ai mis du dégrippant sur toutes les fiches électrique pour tout mauvais contact mais rien n'y fait, merci
De bien vouloir m'aider cordialement.
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Help - mon LL AWF 14591 ne vidange plus ! (4 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Panne sur lave-linge electrolux ewf 14260 de 2010 (15 réponses )
- Erreur 43 sur mon LL electrolux awf 13480 w (3 réponses )
- Lave-linge Electrolux inspire porte ne se verouille plus Réparé (4 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (9 réponses )
Bonjour je pencherais pour la sécurité de porte défectueuse...
Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour quand vous dite sécurité c'est un code erreur ou c'est plutôt le mécanisme de fermeture ? — Dieb 7 pts
Le mécanisme de fermeture.
Quand vous dite 'il se verrouille il démarre " Pouvez vous préciser , vous entendez qqs choses ? l'eau arrive?, une vidange?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour, oui j'entends une vidange et quand elle a fini elle se dévèrouille et quand je la remets en marche l'eau arrivé et fait son cycle merci de m'avoir répondu. — Dieb 7 pts
Bonjour, j'ai changé la sécurité de la porte du lave linge et j'ai toujours le même problème auriez vous une idée sur ce que cela pourrait être? Je vous envoie une vidéo qui montre bien le déclenchement de sécurité porte et qui s'enlève automatiquement après puis en rappuyant sur marche le cycle de fait normalement Merci
