Lave Linge BRANDT vidange incomplète et fuite
Marque : Brandt
Modèle : WTD1376F
Bonsoir à toutes et à tous,
Mon lave linge , Brandt WTD1376F , actuellement âgé de 11 ans , a montré quelques signes de fatigue :
- la semaine dernière , cuve qui ne se vide pas complètement (il reste deux litres qui ne sont pas évacués)
- depuis hier , dès la mise sous tension de la machine , les plombs sautent.
Donc après quelques recherches ,tester l'électrovanne semblait être une première idée, et après avoir demonté les parois du lave linge, je constate trois choses :
- multimètre à l'appui, ce n'est pas l'électrovanne
- un fond d'eau est présent sous la machine (ce qui explique la disjonction)
- et là surprise , un tuyau relié à .... rien . Le seul embranchement que je peux lui trouver, ne mène sur rien , donc je ne comprends pas . J'ai cherché des vues éclatées de lave-linge pour essayer de comprendre ce que fait ce tuyau , mais je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas le tuyau d'arrivée d'eau , d'évacuation non plus , donc je ne comprends pas ....
Please , help !
Merci,
Byak
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (12 réponses )
Ça peu peut-être ressembler à celle ci:
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WTD1373F%206K1HBRFFD.pdf
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
Bonjour ,
Merci pour votre réponse .
Alors sur la vue éclatée, le tuyau en question correspond à la référence 340. Je n'ai toujours pas trouvé où le brancher, je vous envoie une photo ....
Merci,
Byak
IMG 0222.pdf
Document pdf
Oui c’est la durite de trop plein vous n’avez pas d’emplacement sur la pompe de vidange? — Guillaume 2836 pts
