Reparer lave vaisselle bosch ne fonctionne plus.
jojo78
Suite un court circuit sur la même ligne que le branchement du lave vaisselle celui ci ne s'allume plus, alimentation 220v vérifiée.
Ce genre de problème peut t'il détériorer le module de puissance .J'ai regardé l’état des composants sur la carte électronique CTI-2 94V_0 rohs rien d'apparent.
Faut il la changer malgré tout ou faire d'autre vérification avant.
- Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU (7 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SGS57M25EU ne s'allume plus (6 réponses )
Bonjour vérifier le filtre secteur en entrée puis en sortie et ensuite effectivement certain composants de la carte électronique ont sans doute lâché notamment sur l'entrée de la partie alimentation à découpage...
Cdlt — omega7 39989 pts
Merci pour votre réponse omega7. Dans le cas ou vous pourriez vérifier ce module de puissance et le réparer comment prendre un contact direct avec vous!
merci encore jojo78 — jojo78 3 pts
