Lave vaisselle Samsung dw60m9550fs
gali2
6 pts
Mon lave vaisselle a la technologie WaterWall. Depuis quelques jours le bras déflecteur d'eau bouge d'avant en arrière et d'arrière en avant dès la mise sous tension sans qu'aucun programme soit sélectionné.
Je n'ai pas de code d'erreur.
Par avance merci de votre aide.
Salutations
Chrsitophe
- Lave-vaisselle Samsung DW60M9550FS qui ne rince plus (0 réponse )
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Lave vaisselle Samsung WaterWall DW80J9945US, bras s’arrête Réparé (1 réponse )
- Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote (9 réponses )
- Samsung lave vaisselle 1e (0 réponse )
Bonsoir
Personne n'a une idée
Par avance merci
Salutations — gali2 6 pts
Bonjour, moi aussi j’ai le même problème, si quelqu’un à une solution, merci. — Jeg 2 pts
Bonjour, depuis aujourd'hui j'ai le même soucis. Qu'avez-vous trouvé comme solution ?
Merci beaucoup — Jocker87 2 pts
Je n'ai pas de connaissance particulière sur ce système "Mur d'eau" du LV SAMSUNG, mais à tout hasard, essayez une réinitialisation de votre LV.
Pour cela appuyez sur la touche Start (Départ) pendant au moins 3 secondes.
C'est prévu dans la notice de votre LV pour arrêter un programme en cours. ça ne coûte rien d'essayer.
Cdlt — micad 2103 pts
Bonjour à tous
La réinitialisation n'a rien donné
L'intérieur de la cuve me paraissait gras
Je sais pas comment est entrainé le mur d'eau et comment il est arrété
Le gras faisait peut être glisser l'entrainement ou perturber la fin course
J'ai fait un nettoyage avec un produit spécialisé à la plus haute température et depuis ça refonctionne
Re-bonjour et merci pour votre retour d'info.
Cette discussion ayant mis en évidence que ce problème était assez courant, votre expérience et surtout votre solution sera utile pour tous ceux qui auraient un problème similaire.
A noter que quelque soit le LV, lancer de temps en temps un programme à la plus haute température ne peut que participer à son entretien.
Sincères salutations,
. — micad 2103 pts
