LG 60UH605V Panne qui change en changeant de carte mère (clignotant rouge à dalle éclairée !)
Marque : LG
Modèle : 60UH605V
J'ai eu le problème courant de la TV qui ne s'allume pas et qui ne faisait que clignoter le voyant de la tv.
J'ai pensé tout d'abord à un problème d'alimentation car on entendait un clic d'horloge au niveau de la carte mère et comme sur cette LG il est difficile d'émuler la mise en tension des LEDS de part la carte mère, j'ai donc acheté en chine une carte d'alim 15 euros port compris car ici on parle chinois :) c'est un plus si on a une TV mdr ! et le fait de l'avoir en stock c'est toujours un stock de spare, ce n'est donc pas perdu.
Mais, pas de changement... donc on y va pour une carte mère à 20 euros en provenance du même pays. Même EAX66882503(v1.0) si ce n'est que je n'ai pas la pcmcia dessus, le tuner satellite et la sortie audio pour un appareil LG... enfin tous les trucs dont je ne me sert jamais... tout comme la norme TNT qui ne me sert pas sur ma box et que je peux retrouver avec un boitier externe spécial TNT... donc pas de soucis.
Je branche cette carte et là miracle ! le clignotement s'arrête ! pas de clic clic sur la carte mère d'audible ! les leds s'allument... oui elles s'allument... mais pas d'image !
Renseignement pris sur le site de darty, ce problème viendrait d'un problème de micro code, chipset etc... ou défaillance du micro processeur. (Vous en pensez quoi ?)
Autre question : si je trouve un gars qui a une TV en 60 pouces avec une dalle de technologie UHD HS (objet ayant percuté la dalle) et que je lui reprends sa TV, en mettant ma dalle cela devrait il marcher sans soucis ? (car finalement les dalles ont toutes en UHD les même définitions de pixels (3840x1920 si je me souviens bien) et les mêmes dimensions...
Pour info : Du côté de mon vendeur, il attend le produit en retour pour me l'échanger, il m'a juste demandé si le retro éclairage fonctionnait bien à l'arrière de l'écran. Oui, c'est un éclairage edge donc mis sur les côtés de la TV... et si je ne me trompe pas, que ce soit edge ou full led... on s'en fout un peu car c'est juste fait pour éclairer la dalle surtout que l'on n'est pas dans la norme local dimming qui éclaire ou pas certaines leds suivant les couleurs à restituer
Après je dis peut être une grosse annerie que vous voudrez bien corriger si vous connaissez le problème !
La question ici serait donc de savoir si je peux mettre une carte mère de 603V qui est en full led sur mon système 605V qui est en edge, sachant que la carte mère est identique en extérieur sauf le port USB qui n'est pas à la même place...
Donc soit le vendeur connait se problème et m'échange le produit car il sait que le processeur a un problème ou soit il n'y connait rien et plutôt que de me dire une bêtise préfère m'échanger le produit.
Merci aux connaisseurs de m'éclairer un peu ! mais pas la dalle... ça c'est fait :)
Bien sincèrement,
Fred
- Ma télé ne s'allume plus (9 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Dalle led lg 55LA660S cassé (4 réponses )
Bonjour tout comme lorsque vous remplacez une dalle LCD, lorsque vous remplacez une carte T-Con, il faut l'appairer à la dalle pour obtenir une fonctionnement correcte et pour ce faire il faut rentrer dans les paramètres usines pour réaliser cette opération..
Cdlt — omega7 39929 pts
Et ces paramètres d'usine on y accède comment svp ? Dois je ressortir mon programmateur d'eprom pour cela ? car si je n'ai pas d'image, je ne peux pas faire grand chose avec la télécommande... Sinon la solution la plus simple serait de récup la dalle pour la mettre sur une marque différente comme chez LG ce n'est pas plug and play ! :)
Je viens de voir une video sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=pUkJyoc3jxc et le gars a commandé une carte mère qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la première, mais ça n'allume que l'écran ! il précise qu'il faut se fier aux numéros sur le sticker et pas sur la carte mère elle même... donc si la version n'est pas à 100% conforme on a un écran éclairé seulement. D'où le prob de ma carte chinoise qui a le bon EAX et qui n'a surement pas les mêmes codes et versions pour la France.
Cdlt — Frederic M 8 pts
